25 Октября 2026, 02:05:31
подушки над передней стойкой
Тема: подушки над передней стойкой (Прочитано 6075 раз)
гена13
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат кузов 2 амерекос
г.Ярцево
29 Марта 2010, 20:19:18 »
Поменял подушки которые находятся выше передних амортизаторов, если открыть капот то их видно. Купил не оригинал 1400, полетели через месяц,вырвало вместе с потрохами, еле домой приехал. Теперь купил оригинал 2400 р и года не отездил вроде стук опять от них, трещины какие то на них, сама подушка какая то не надёжная на вид, интерестно на сколько их хватает?
Купив машину, пытаешься довести её до совершенства, но не всегда ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ......
QRZ
Re: подушки над передней стойкой
29 Марта 2010, 20:53:29 »
гена13
, до сих пор стоят родные 140 000 км прошоли, не стучат!
гена13
г.Ярцево
29 Марта 2010, 22:11:22 »
потому и проблем нет что у тебя родные
trexala
г.Алма-Ата
30 Марта 2010, 07:40:09 »
у меня правая тоже была в трещинах. Потом неудачно крутнули ключом , при попытке отвернуть гайку штока аммортизатора. В итоге шток провернулся вместе с втулкой, т.е. подушка порвалась. Теперь так и езжу. Что удивительно, никаких изменений не почуствовал.
(оппозиция)
ТЁМА......!!!
Авто:Mercedes Vito
г.Великий Новгород
30 Марта 2010, 14:01:06 »
Чёт я не вкурил вы опорный подшипник подушкой называете?
///.......NO FEAR.......///...ПО ЖИЗНИ.....
Велико Новгородцы все
сюда
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
30 Марта 2010, 14:52:28 »
Дак там стучать нечему,там кроме резины нет ничего
гена13
г.Ярцево
30 Марта 2010, 21:32:24 »
подшипник ниже а она выше как правильно называется не помню, но думаю всё понели.
trexala
г.Алма-Ата
31 Марта 2010, 13:57:00 »
кроме резины там еще есть и металлические части. Другое дело как они там расположены, что эта штука фактически порвана, а стуков из нее нет.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
31 Марта 2010, 22:05:23 »
Блин, чёта не могу найти. Темка была, Евгений из Уфы даже видео выкладывал про свой разбитый опорник.
trexala
г.Алма-Ата
02 Апреля 2010, 10:37:25 »
а чего ее смотреть то? разбита и стучит - менять. Разбита и не стучит - не менять)))
