19 Ноября 2026, 15:33:17
Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.)
Тема: Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.) (Прочитано 28884 раз)
dragon
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка
Re: Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.)
26 Апреля 2007, 14:43:06 »
Всем привет!
Общая стоимость "недостоющих" датчиков оказалась в районе 13 тыс. рубликов...
Абсорбер пришлось снять вообще...
Всем огромное спасибо за помощь и участие.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
05 Января 2008, 23:54:42 »
А можно снять абсорбер, и при этом, чтобы Чек не загорался от него?
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
SKALA
06 Января 2008, 11:37:13 »
можно,ставят эмулятор,но даже непонятно что проще.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
Ответ #18 :
06 Января 2008, 19:13:41 »
т.к. эмулятор можно поставить вместо ЕВАП. Есть где подробная информация, плюсы, минусы, и.т.д.
Sergrad
Авто:CR-V II LX МКП 2.4л , CR-V II EX AKП 2.0л
год:2002, 2006
г.Пермь
Ответ #19 :
02 Октября 2008, 13:20:51 »
Цитата: Irokez от 20 Апреля 2007, 13:17:10
На схеме CR-V 2003 LX
(LEFT REAR OF FUEL TANK) EVAP BY-PASS SOLENOID VALVE 1) GRN/YEL 2) GRY/RED
(ON EVAP CONTROL CANISTER) EVAP CANISTER VENT SHUT VALVE 1) GRN/YEL 2) WHT/RED
(TOP OF THROTTLE ASSEMBLY) EVAP CANICTER PURGE VALVE 1) BLK/YEL 2) YEL/BLU
Там еще и датчик есть FTP sensor (в других источниках EVAP pressure sensor) он 3х проводный.
Провода к нему подходят: WHT/GRN масса, YEL/GRN +5 вольт, GRN инфа с датчика дафления от 0.5 до4.6 вольт. А может это только у меня на Х СРВ 02 года из америки, LX механика.
То же намаялся я с этим абсорбером. Все работает по отдельности , а лампа горит. Намудрили экологи.... код 1457 EVAP .....короче течь в абсорбере.
Все таки, кто-нибудь подскажите в реале, как избавиться от неисправности
