19 Ноября 2026, 12:26:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.)  (Прочитано 28876 раз)
dragon
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка
« : 11 Апреля 2007, 13:11:34 »
Добрый день!
На рыбалке по дороге оторвало абсорбер, собрали в кучу видимо не весь, так как проводов больше чем датчиков.
Помогите найти схему подключения и монтажа, какие датчики на нем стоять должны.
Спасибо.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 11 Апреля 2007, 13:33:30 »
Машина, год выпуска, корпус или надо  догодатся самим.
dragon
« Ответ #2 : 11 Апреля 2007, 13:40:01 »
Подмигивающий))))))
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка (топлипровод B0400)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 11 Апреля 2007, 15:35:13 »
 Не вопрос завтра всё будит. Azn  Только проводов там не ма а вот шлангов целая куча. И какже тебя угораздела.
dragon
« Ответ #4 : 11 Апреля 2007, 15:47:16 »
Сел конкретно, правда и вылез сам... с потерями...
Провода должны быть. Висит семь проводов. На абсордере стоит (или остался) один датчик с разъемом на 2 провода, вот куда еще пять подключаются - вопрос...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 11 Апреля 2007, 18:11:49 »
Цвета проводов дай пожалуста только точьна.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 12 Апреля 2007, 10:19:43 »
Да тяжка с амереканцами у европеек этого не чего нету. Ну ладно что нагрёб то и выложу. Там видно будит.
* 49022897.jpg (28.3 Кб, 475x513 - просмотрено 2309 раз.)
* 49022918.jpg (22.41 Кб, 490x453 - просмотрено 2335 раз.)
* 49022921.jpg (29.3 Кб, 483x558 - просмотрено 2201 раз.)
* 49022923.jpg (20.95 Кб, 490x341 - просмотрено 2287 раз.)
dragon
« Ответ #7 : 12 Апреля 2007, 13:41:52 »
Цвета проводов скажу только в понедельник, надеюсь полученной информации будет достаточно. Огромное спасибо.
PS. Может есть возможность отключения проверки наличия датчиков в компьютере, если эта штуковина не влияет ни на что, кроме экологии???
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 12 Апреля 2007, 14:22:43 »
ДЖЕКИ ЧАН на табло горит. Строит глазки Вот тебе и ответ на твой вопрос. Подмигивающий
dragon
« Ответ #9 : 18 Апреля 2007, 11:21:58 »
ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ (Оказалось их 6 штук...)
Зеленый
Зелено-желтый
Желто-синий
Серо-красный
Бело-зеленый
Бело-красный
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 18 Апреля 2007, 18:04:24 »
Зеленый
Зелено-желтый
Желто-синий
Серо-красный
Бело-зеленый
Бело-красный
Совсем про тебя забыл.
Ты хочешь что бы я расписал тебе что куда идёт.
Цвета точные. Почему спросил тебя об этом потому что первый цвет на проводе всегда залит больше чем второй. Тоесть если смотреть на провод
то скажем полоска жёлтого должно быть больше чем синего. И отсюда маркировка  ЖЕЛТ/СИН.
Уточни с этим делом. А я попробую ещё поискать. И было бы не плохо фоток по твоей проблеме. Писать одно а видеть всё совсем другое.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #11 : 18 Апреля 2007, 18:29:15 »
А у тебя 2 датчика или 1?
dragon
« Ответ #12 : 19 Апреля 2007, 15:47:12 »
Первый цвет основной, второй дополнительный.
По кол-ву датчиков не знаю, один какой-то есть, к нему идет 2 клеммы, больше ничего нету, но судя по кол-ву оторванных кабелей должны быть....
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #13 : 20 Апреля 2007, 13:17:10 »
На схеме CR-V 2003 LX
(LEFT REAR OF FUEL TANK) EVAP BY-PASS SOLENOID VALVE                1) GRN/YEL   2) GRY/RED
(ON EVAP CONTROL CANISTER) EVAP CANISTER VENT SHUT VALVE        1) GRN/YEL   2) WHT/RED
(TOP OF THROTTLE ASSEMBLY) EVAP CANICTER PURGE VALVE              1) BLK/YEL    2) YEL/BLU
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #14 : 23 Апреля 2007, 18:16:42 »
ООО, вот Игорёк ай молоца. Подмигивающий Дай пяточёк. Афро Хоть бы кто спасибо сказал. Плачущий
Страниц: [1] 2   Вверх
