19 Ноября 2026, 23:47:35
Странности со светом
Тема: Странности со светом (Прочитано 8871 раз)
EugenyV
Авто:cr-v
31 Марта 2010, 02:02:27 »
Проблема - не горит правый задний фонарь целиком. И левая передняя фара тоже. Они как-то связаны? Какие предохранители смотреть?
ps
Изучил форум на предмет такой неисправности и горят, горят лампы в Хонде!
Re: Странности со светом
31 Марта 2010, 09:24:11 »
А ситуация, когда перегорели лампочки одновременно и в передней правой фаре и в заднем правом фонаре, кажется фантастически нереальной? И вместо того, что бы поменять лампочки мы тут будем неделю выяснять: а что же может быть?
Все габаритные лампочки "сидят" на одном проводе, одном реле и одном предохранителе.
EugenyV
Авто:cr-v
02 Апреля 2010, 19:50:58 »
Все просто!
Я заменил пять лампочек. В фарах и задних фонарях. Так что ничего необычного, никакой мистики.
Теперь руки чешутся разобраться с жужжанием датчика климата... На форуме прочел...
zni2
Авто:Honda CR-V дв. 2.0 АКПП
07 Октября 2016, 18:25:42 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему при нажатии на педаль тормоза гаснет правый задний фонарь?
07 Октября 2016, 19:36:41 »
Потому что лампочку криво вставил. Или лампочка не та.
zni2
07 Октября 2016, 19:56:01 »
СанСаныч, спасибо за ответ, но в фонарь никто не лазил. А вот обшивку левой передней двери на сервисе снимали для замены разбитого стекла. Правда я не вижу связи с задним фонарем.
08 Октября 2016, 10:56:41 »
Могла масса в цоколе пропасть... Мог внутри лампы провод отгореть... Короче: лампу проверь, а уже потом вопросы задавай. Ну что мне каждого персонально носом тыкать?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40845.msg881386.html#msg881386
zni2
09 Октября 2016, 07:49:40 »
Вчера вскрыл задний фонарь, вынул из цоколя лампочку. Нити на габарит и стоп целые. Вставил лампочку обратно в цоколь и решил проверить. Включаю габарит - горит. Выключаю габарит. Нажимаю на педаль тормоза - горит. А вот при включенном габарите при нажатии на тормоз - обе нити гаснут. Не понятно.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
09 Октября 2016, 09:32:51 »
контакт массы на чистоту проверь.....
zni2
10 Октября 2016, 17:59:55 »
Опять разобрал задний фонарь. Прозвонил массу,проверил работу каждой нити, все нормально. Вставляю лампу в цоколь - опять то же самое, только перегорела одна из нитей уже левого фонаря. Плюнул я на это дело, купил новые лампы и вставил в оба фонаря. Все заработало правильно. Так я и не понял в чем была причина, а хотелось бы.
10 Октября 2016, 18:10:38 »
Я же выше написал:
Если уж так интересен процесс:
Лампа с двумя нитями. Если массы нет, то ток проходит от "плюса" через нить габарита, потом через нить "стопа" потом через другие лампы "стопа" на массу. Габарит горит, а "стопы" нет, т.к. ток ограничен нитью габарита и он слишком маленький для нитей "стопов". Когда включаются "стопы" то на обоих нитях лампы появляется "плюс", а массы как не было так и нет - вот ничего и не горит.
Chir 22 rus
г.Заринск
12 Октября 2016, 10:49:55 »
Здравствуйте . А на моей хонде такая проблемка . Включаю ближний свет , нажимаю на тормоз и свет моргает один раз . Может у кого была такая ерунда . Подскажите куда залезть и что посмотреть .
zni2
12 Октября 2016, 18:55:46 »
СанСаныч, спасибо за подробное описание возникновения этой неисправности. Теперь мне все понятно.
12 Октября 2016, 21:24:42 »
Какой именно? Можно понятней описывать - задолбало ребусы разгадывать.
Chir 22 rus
г.Заринск
13 Октября 2016, 17:55:30 »
Саныч ближний свет фар моргает . Иногда было такое при езде по трассе . Похоже на просадку напряжения . Может реле какому-нибудь хана приходит ?
