20 Ноября 2026, 00:21:18
Странности со светом
Тема: Странности со светом (Прочитано 8875 раз)
Re: Странности со светом
13 Октября 2016, 19:30:53 »
Прям обе лампочки одновременно? Тогда и реле и предохранители можно исключить, т.к. на левую фару свой предохранитель, на правую - свой. То же самое с реле - отдельные на каждую фару.
А вот подрулевой переключатель у них общий, и есть в нём силовой контакт склонный к обгоранию. Снимай кожух руля, и осматривай серый разъём.
VsK
13 Октября 2016, 22:04:46 »
Опять же проверить массы. И заряд АКБ. Может из-за плохих масс недозаряд и моргания (просадка) света при изменении нагрузки.
14 Октября 2016, 09:41:52 »
Какие массы? Совет из категории: протри фары, постучи по колёсам.
В том и дело, что массы на головной свет выдаёт подрулевой переключатель. Хотя бы схемы смотрите, прежде чем советовать.
