16 Октября 2026, 01:56:59 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ABS - Код 54 (реле режима отказоустойчивости)  (Прочитано 44477 раз)
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #30 : 30 Марта 2013, 22:12:29 »
Да всё бы прекрасно, если бы ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИЛСЯ!!!! Так нет же!
Главный вопрос: есть ли прямая связь между незаводящимся движком
(бенз подается, стартер крутит, волшебная кнопка в порядке) и наличием этих ошибок в памяти?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Батькович
« Ответ #31 : 30 Марта 2013, 23:34:29 »
Клемму с АКБ скидывал, теперь проведи самодиагностику.
Ошибок быть не должно. Сбрось ошибки АБС.Искра есть?
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #32 : 30 Марта 2013, 23:47:04 »
клемму скидывал на сутки. ошибки на месте.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Vasja_m
Авто:CR-V, 94КВт, механика, левый руль, европейка, газ
г.Рига
« Ответ #33 : 17 Июля 2013, 20:27:20 »
Чтоб не плодить тему напишу здесь.
Завожусь на холодную нормально. Через короткое время после заводки, бац, падает стрелка тахометра, загорается АВС и ручник и мигают как при плохом контакте, после чего двигатель глохнет. После чего снова завожусь без проблем и далее все ок. Было такое и в начале движения.... глохну. Завожусь дальше и еду.
Самодиагностика - 17, 18, 54, 61 по АБС.
Покурив форум, грешу на замок зажигания, ибо похоже, что как бы пропадает контакт и умирает приборка. Пока замок зажигания не разбирал и не чистил, но бывало, что даже в положении ключа 3 приходилось типо доворачивать ключ, чтоб загорались приборы.
Первый симптом появился после двухнедельного простоя авто и первой поездки после простоя. Вначале движения на небольшом ходу немного дернул ручник...
Спасибо.
« Ответ #34 : 17 Июля 2013, 20:34:22 »
Почитай про контактную группу.
Vasja_m
г.Рига
« Ответ #35 : 17 Июля 2013, 21:52:18 »
Спасибо!!!
Игорёвич
Авто:CR-V RD-1 АКПП -USA B20Z2
« Ответ #36 : 17 Декабря 2013, 16:03:54 »
Был на диагностике, когда связались с АБС выдало ошибки: отсутствие питания и неисправность "реле безопасности". Подскажите пожайлуста чойто за зверь такой Шокирован и где его искать smoke, на приборке ошибок не выдаёт все лампы гаснут как положено В замешательстве
CR-V RD-1 АКПП По вину собрана в Японии походу для Америки.
 Спидометр в милях!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #37 : 17 Декабря 2013, 18:38:21 »
Дык а сам АБС при торможении работает??? Если да, то это скорее всего старые нестёртые коды.
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #38 : 17 Декабря 2013, 18:59:20 »
Реле безопасности (где это?)
Это здесь.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2217.0.html
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
