10 Сентября 2026, 09:22:14 *
Автор Тема: Как правильно отрегулировать фары ?  (Прочитано 24633 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 02 Апреля 2010, 20:19:53 »
На дорестайлинговом серванте, ну там подъехать к стене на такое то расстояние на высоте такой то, и так далее , есть где нить параметры по регулировке фар ?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 20:42:34 »
Алексей а что тебя не устаивает та регулировка какая есть.
Коста
Авто:Хонда СРВ
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 21:11:28 »
     У меня проблема с дальним,светит под бампер,как его поднять?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 21:19:20 »
В мануале не нашел. Есть общая инфа:
Самостоятельная схема регулировки света фар
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
Подробнее можно прочитать сдесь _http://www.avto.ru/review/post_9654.html
Хонда - хороший зверек!
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #4 : 03 Апреля 2010, 21:12:27 »
Друзья, а не напомните на наших фарах какой винт за какую регулировку отвечает ?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 13:56:14 »
Вот , какой из винтов отвечет за регулировку по вертикали а какой по горизонтале ?
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #6 : 12 Апреля 2010, 09:51:59 »
приветствую! у меня почему то только винтик 2 в виде головки на 8 или на 10 имеется. Он меняет направление по вертикале. А  вот горизонтальный пока не нашел...машинка из америки.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 11:42:34 »
горизонтальный прикрыт серой заглушкой. Сдерни ее и увидишь болтик под ключ на "10". Машина тоже из Америки.
