19 Ноября 2026, 18:34:40 *
Автор Тема: Какие номера у подшипников  (Прочитано 13139 раз)
Chel_v
« : 08 Апреля 2010, 02:33:09 »
help Загудело  в районе обводного ремня....... заехал в автосервис, сказали, что подшипник но какой? сказали что если какой ни будь один заменим не факт что пройдёт, надо менять все.
Вопрос у меня  следующий, а сколько их подшипников? и какие у них номера
знаю что они есть в:
гидраусилотеле руля № .. . . .?
Натяжном ролике № .............?
генераторе №.......................?
и кондиционере № ...............?
а какие номера не знаю. а ещё знаю, что в генераторах бывает 2 подшипника, а сколько у нас?
а оригиналы идут вместе с частью запчасти, а это уже выливается в копеечку Грустный...... help
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 12:55:48 »
Помпу забыл!
Гидрач - места хватает можно нормально продиагностировать.
Натяжной ролик - меняется только подшипник, вроде № 6203 или 6302 (стоит 100р)
Генератор - (во всех генах стоят 2-ва  подшипника)
                   Зад по экзисту только оригинал - 31114-Р01-014
                   Перед оригинал 31111-Р08-J02 (замена Febest AS-6303-2RS), думаю это и есть 6303
Компрессор - тут вопрос, кто делал подскажите?
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 15:49:30 »
где взять подшибник для ролика и сколько стоет оригинальный ролик?
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 16:08:20 »
Разводят.
Начинать надо с подшипника ролика натяжителя. Второй на очереди бывает подшипник шкива компрессора. Его легко определить - звук меняется при включении компрессора. Ещё реже бывает помпа, и уж совсем редко генератор.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 20:19:54 »
               Полностью ролик менять не обязательно-замени только подшипник,лучше возьми импортный в отделе для иномарок и поищи тему про ролик натяжителя.
strelkin
Авто:Honda CR-V II, 2,0 л, механика, левый руль
г.Полярный
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 22:47:11 »
Может кто знает размеры подшипников генератора или какие не оригинальные подойдут.
Оригинал дорого.
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 23:01:54 »
Оригинал дорого.
снятые с гены валяются, промерить надо, выложу...
strelkin
г.Полярный
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 23:16:31 »
Спасибо! Буду ждать.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2011, 22:33:59 »
Мелкий маркирован как SC8A37LH, поиск дает размеры 8-23-14, знач ищем аналог. Но у ремонтников генераторов они были в наличии, сказали что типичный размер. Сальник с одной стороны конусом, как воронка, к центру углублен.
Большой с  гравировкой CG14, на сальнике - 6303DU8.  Размеры по поиску - 17х47х14 мм
ЗЫ: С сальником ничего необычного, при дознании сознался, что его продавили при съемке))
strelkin
г.Полярный
« Ответ #9 : 18 Сентября 2011, 09:11:31 »
Спасибо!
Леша1975
« Ответ #10 : 19 Сентября 2011, 13:57:16 »
гаспода как протестить подшибники компресора и ещё нсли менять подшибники надо потом перезаряжать систему или нет? У меня при включении кондея выть чтото начинает там
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 20:43:39 »
Не сюда это, проблема с муфтой компрессора, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16851.0.html
и поиск по ветке второго поколения.
скажу, что можно снять не снимая компрессора. ремень скинь, попробуй муфту на биение рукой
