07 Ноября 2026, 05:01:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: MAINSHAFT SPEED SENSOR - Код ошибки 15.  (Прочитано 49953 раз)
BaraGoZZ
CR-V 2.0 1997 г.,японка,АКПП,п.Ванино,Александр
« : 09 Апреля 2010, 02:37:07 »
Начала глючить коробка: не включается 3-я и 4-я скорость после, примерно, 40 минут езды. Потом езда только на 1-ой, 2-ой минуты 3, и опять 3 и 4 скорости доступны. Съездил на диагностику. Сканер показал ошибка 15 MAINSHAFT SPEED SENSOR. Не пинайте сильно, но каталожного номера на него так и не нашёл. Подскажите пожааааалуста! И если его, датчик этот, заменю поезжу еще годик?
devil212
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 19:07:16 »
И у меня показывает эту же ошибку (15). при переключении со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю передачи пробуксовки порядка 1500-2500 оборотов. CR-V 1996г. коробка с тросиком.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 19:11:05 »
Датчик скорости.. или его цепь(проводка)..
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 21:07:14 »
Сопротивление датчика должно составлять от 400 до 600 ОМ.
Подробности в Англ. руководстве стр. 14-78
* 01.jpg (80.02 Кб, 558x1021 - просмотрено 5977 раз.)
BaraGoZZ
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 10:23:10 »
Прозвонили датчики, проводку. Все, говорят, в порядке (
Сейчас ездит так: 30-40 минут нормально, все скорости есть. Потом если остановиться или сбросить скорость (жд переезд например) то 3-я скорость пропадает (обороты растут- машина не едет). Т.е. включается 1, включается 2, потом переключения на 3-тию нет, но стоит набрать более 50 км/ч (с горки например) то включается 4 скорость и едим вполне комфортно (до следующего переезда или тихохода). Глушим, ждем часа 2 и снова все скорости есть. Может кто подскажет? Может масло поменять (последний раз менял 40 тыс. назад)? Или сразу в ремонт, не переплачивать за масло? Тут советчики говорят, что мож какое кольцо уплотнительное износилось и, типо, масло нагревается вот оно и пропускает...
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 11:56:03 »
Если б кольцо пропускало, то после прогрева она не ехала и всё, или буксовала бы передача. Если неисправность датчика скорости первичного вала появляется постоянно, то меняй. При его неисправности PCM работает в ограниченном режиме и не переключает коробку на высшие передечи.
BaraGoZZ
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 02:57:44 »
SанSаныч а почему тогда переключает на 4-ую когда больше 50 разгонишься?
И еще вопрос. Какой все-таки каталожный номер этого злосчастного датчика? Вот нарыл в и-нете кат. номер 78410-S10-003. На картинке он за номером 8. Его и заказал (там где заказывал других датчиков скорости не нашли)
Но на в мануале (картинка, которую приводил Kirill 2-умя постами выше) он находится СПЕРЕДИ! Лопух я, да? Не то заказал?
Получается, что к умельцам коробку в ремонт не везти? Ограничиться заменой датчика?
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 10:17:56 »
Этот датчик находится спереди. Вполне может быть, что на малых скоростях в нём затухают импульсы, и PCM уходит в аварийный режим, а на высоких импульсы снова появляются и возобновляется  нормальная работа.  Сам лично с таким не сталкивался, но если мозги обнуляешь и неисправность 15 появляется вновь, то меняй датчик.
BaraGoZZ
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 10:36:32 »
SанSаныч Умоляю дать кат. номер датчика! Что заказывать то?(не знаю про обнуление мозгов но ошибку сбрасывали 2 раза и 2 раза онять ошибка 15)
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 16:31:38 »
А я бы в первую очередь проверил, не налипла ли на датчике стружка. Потом, проверил бы разъём и проводку. У меня у самого разъёма перетёрся провод.
BaraGoZZ
« Ответ #10 : 28 Мая 2010, 01:17:06 »
Dr_Zlo в том то и дело, что электрики все проверили. Даже переключаться лучше стала!
Сегодня погоню к умельцам на вскрытие (
BaraGoZZ
« Ответ #11 : 11 Июня 2010, 04:30:26 »
Коробку разобрали, поставили рем.комплект (заменили все резинки и пакеты). Соленоиды, датчики- все рабочее.
Пока езжу 2 дня. По ощущениям переключается лучше чем на Легаси (с другом ездил на нем все то время пока машина ремонтировалась) Еще теперь у меня есть датчик скорости (мой пост №6).
НО... Вопрос остается открытым. Каталожный номер Main Shaft Speed Sensor. Не тот, который я купил, а тот про который говорил SанSаныч в посте №7
тимас
Авто:хонда crv/европа акпп
« Ответ #12 : 04 Ноября 2010, 00:27:24 »
вопрос по теме. почему он обзывается "датчик вращения коленвала" под номером 14 . а в ошибках "датчик скорости вращения первичного вала" . мне выдали ошибку 15-01 что-бы енто значило.
* s101a120.0b.png (54.52 Кб, 960x479 - просмотрено 4220 раз.)
« Ответ #13 : 04 Ноября 2010, 09:32:23 »
Коленвал это CRANKSHAFT
А первичный вал это MAINSHAFT
Вопросы к тем, кто и как это всё переводит.
На рисунке под номером 14 - MAINSHAFT SPEED SENSOR.
тимас
« Ответ #14 : 04 Ноября 2010, 12:05:54 »
спасибо за ответ
Страниц: [1] 2 3   Вверх
