27 Сентября 2026, 02:06:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: У кого какие проблемы после зимы?  (Прочитано 67771 раз)
romaha
Авто:Toyota
« : 11 Февраля 2010, 18:20:28 »
1. запищал "подлый ролик" - заменил
2. обсикался ГУР + стремный звук на холодную - поменял жидкость на синтетику, стало лучче, руль легче на холодную
3. лопнул пыльник переднего внешнего ШРУСа, второй был на подходе - поменял.
4. поменял тяги и наконечники рулевые
5. поменял аккумулятор
6. завтра буду менять прокладку поддона, мыть форсы и КХХ...
еще поставил защиту картера:)
4Runner 2UZ-FE '06
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 18:33:09 »
У меня тоже неприятность произошла в редукторе заднего моста шум появился при резком трогании и при поворотах, сегодня поменял жижу на новую и вроде все прекратилось а то уж и незнал на что думать!!!!!!!!!!
Но вот с АВС ничего понять немогу и самодиагностику делал и сбрасывал ощибки и ве не надолго снова загорается и неработает Грустный
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 20:35:32 »
С этого места по-подробнее
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 21:38:35 »
аналогично топикстартеру масло из-под под клапанной крышки погнало Грустный
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 21:50:18 »
Потек радиатор. Заменил.
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 03:03:56 »
У меня тоже немного ГУР обсикался, в районе шкива насоса, и из-под крышки немного подтекло. Правда у нас тоже зима ещё не закончилась, здесь вообще впервые за сколько я себя помню, температура ни разу не поднялась выше -2 град с декабря и снега по колено местами. Помнится мне кто-то в другой теме говорил, что с Калининградской зимой мне вообще боятся нечего, а оно вон как - у нас от -2 до -20 постоянно скачет.....природа....глобальное потепление...
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 03:57:16 »
Родное хондовское масло является минеральным, при конкретном минусе превращается в солидол.. Получается, насос работает практически на сухую, пока не размолет загустевшее масло. замена рабочей жидкости на синтетическую помогает решить вопрос. я залил кастрол трансмакс зет. понятно, что производитель не рекомендует, но ездить надо и при -35...
4Runner 2UZ-FE '06
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 05:43:26 »
Потек радиатор из-под завальцовки. Накрылись пыльники ШРУСов перед. внешние. А так-же передние тормозные шланги. Морозы доходили до -45 .
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 06:33:52 »
Хоть бы спец жидкость для гидрача налил, а то трансмакс..он же для коробок.. плохо это..
Залей родную псфку..
АТФ З1 тоже на минеральной основе, температура застывания -51.. псфка думаю тоже в этом районе. просто твоя уже старая была и свойства потеряла.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 07:10:35 »
Сальник коренной побежал Грустный
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 07:13:38 »
Пока только ролик ремня компрессора.  В прошлом году подшипник поменял...  не пережил он зиму. Хотя что-то еще постукивает, надо поднимать машину, и подвеску щупать.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 08:22:04 »
Оказалось я не один в раздумьях.
Так-же потекло из под клапанной крышки и из пластиковый заглушки (возле трамблера), может на герметик посадить.
"Подлый ролик" не замолкает. И гидрач тугой, но подтеков не вижу.
Наружные пыльники ШРУСов в выходные поменял вместе со смазкой.
Всем скорой весны!
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #12 : 12 Февраля 2010, 09:54:42 »
В начале прошлой зимы выдавило немного антифриза через сливной краник, т.к. он замерз в системе. Видимо был сильно разбавлен (это была первая моя зима), замеенил антифриз.
Лучше купить новую и на герметик посадить. Целиком очень сложно достать, резинку все равно менять и стоит около 100 руб. После прошлой зимы заменил.
Аналогично. Поменял жидкость ГУР.
Тоже поменял смазку в заднем внешнем ШРУСе (на всякий случай, т.к. маленький хомут ослаб и пыльник двигался на полуоси).
Стеклоподъемник передний пассажирский замерз, но у меня замерзла вся правая сторона. Две недели назад было -20. Машина стояла на стоянке. Солнышко пригревало днем и на тонированных стеклах снег таял и тут же на кузове замерзал. Через неделю пришел к машине, ####ть сосульки с кузова в два пальца толщиной, как-будто кто из ведра облил (может и правда облили).
Похоже, почти у всех все одно и тоже.
Прокладку клапанной крышки заменил, когда ГРМ менял. Поэтому этого косяка у меня нету.  Веселый
vd15
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 10:58:05 »
паломал переднии брызговики.
Анdрей
Авто:CR-V III АКПП
г.Симферополь
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 11:07:45 »
Потек радиатор, поменял. Злой После сильных морозов, впереди с права, начало скрипеть. В замешательстве
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
