27 Сентября 2026, 02:42:33 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: У кого какие проблемы после зимы?  (Прочитано 67784 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 11:18:34 »
ну и я дабавлю!
1. Пиндос пришел задним стойкам! купил жду потепления.
2. На передних внутренних шрусах пыльники задубели, смазку выдавило! купил пыльники, жду потепления.
3. выдавило заглушку  на крышке распредвала! заменил.
4. На передней правой стойке пришол канец втулкам, ищу чтоб купить №6 OEM: 51631-SS0-004  2шт (вот он барабашка проявил себя наканецто).
5. Заменил наканецто подшипник ролика натяжения ремня кондея!
А еще сгорела лампочка на освещении заднего номера, поменять ее это полностью снимать обшивку пятой двери, патаму как лючок с боку а номер по середине млин! Мож кто знает как ее быстро поменять?
Вообщем купил запчастей на 8 рублей, жду быстрей потепления и менять!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 11:38:09 »
Оторвал левый брызговик, масло давануло из под крышки, и самое неприятное, обнаружил что кушает она масло(
У нас так стабильно неделю 4ю стоят морозы -30. Я уже на столько привык, что даже не мерзну на улице)
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 12:04:46 »
вчера помер аккумулятор после двух недель простоя, вообще в ноль, ни одна лампочка не подала признаков жизни..
Тюмень(45ач), 2 года эксплуатации, даже заряжать не стал, надо было срочно ехать, пошел купил Баннер(46ач), до следующей зимы доживет Улыбка
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #18 : 12 Февраля 2010, 13:51:12 »
И у меня ГУР "вспотел" и вместах соединения шлангов и трубок немного масла выдавило, а так же потек радиатор и на кочках появился скрип как у пружинного дивана  Грустный
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #19 : 12 Февраля 2010, 18:54:30 »
Стал подкапывать антифриз из сливного крана радиатора, плавают обороты на "Р" после езды  В замешательстве
Андрей 34
Авто:Honda CRV
г.Камень-на-Оби
« Ответ #20 : 12 Февраля 2010, 22:29:29 »
Мужики нужен совет! Залез сливную пробку открутить, масло в коробке поменять, смотрю вся коробка в масле снизу и
капли висят. Первый отзыв был в сторону японской нации, вместе с ихними богами Злой, вылез покурил, опять занырнул искать
откуда? Пошол по следу масла, привел след к щюпу.щюп вроде плотно вставлен, замерил масло уровень практически не
изменился, похоже какой то кратковременный выброс. Не у кого такого не встречалось?
Ну а по последствиям зимы еще хочу сказать:
1. Задолбался менять чехлы шрусов передние наружние, прошлую зиму прое..., заменил гранату, эту зиму чехлу этому
почти конец, до весны опять менять надо Плачущий.
2. Лопнуло лобовое стекло  Шокирован (тепловая трещина чуть выше дворников).
3. Потекли все соединения на шланге под хомутами от ГУРа - устранил (чуть сдвинул посадку хомутов) - гуд!
4. Выкинул аккумулятор.
Вроде бы и все Плачущий
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #21 : 12 Февраля 2010, 22:39:33 »
Если масло из под щупа давлинуло, то проверь сапун.
Шуруп
« Ответ #22 : 13 Февраля 2010, 02:26:26 »
Два передних брызговика - похерил !!! (Катались с Дядей на разведку покатушек).
Пока ещё не заменил !!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 13 Февраля 2010, 06:10:48 »
Коренной потек скорее всего..
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #24 : 13 Февраля 2010, 09:06:44 »
Была такая проблема, поставил нивовские силиконовые белого цвета, езжу уже четыре года по морозам до -50, даже следов износа нет.
Выбирал на рынке в -40(рынок на улице), оценивал эластичность.
Evgen562
« Ответ #25 : 13 Февраля 2010, 11:27:42 »
Перемерзли сапуны, выдавило все масло, пришлось менять сальники  Обеспокоенный
Перестал нормально работать ЦЗ, открывает через раз, а може и вовсе открыть только водительскую дверь, а может и все 4 дери, вчем причин пока не разбирался, можкто знает? подскажите, пожалуйста?
Да, к стате, к томуже появилась, таже проблема с водительским стеклоподъемником, иногда полностью отказывается работать, а иногда перестае работать в режиме auto.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #26 : 13 Февраля 2010, 20:35:32 »
За совет спасибо ценный Афро, Чей завод неподскажеш Улыбка?
К сожалению история это умалчивает Грустный , были без упаковки.
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
« Ответ #27 : 14 Февраля 2010, 18:32:20 »
1. замена аккумулятора
2. замена термостата + антифриз
3. замена наружних пыльников передних ШРУСов
4. становится очень "деревянная" подвеска, где-то после -30 градусов
5. давануло масло через сальники заднего редуктора (скорее всего сапун подмерз), прошлый год также было.
а так в целом, все в норме, но зима кончится только в апреле.......
Jackond
г.СПб
« Ответ #28 : 15 Февраля 2010, 10:52:17 »
1. умерли перед. амортизаторы
2. чуть не профукал передний лев. брызговик  (заметил уже в сугробе оторванный)
3 замерзла система омывателя.. в бачке не замерзайка плещется , моторчик жужит, а не льется  по трубкам.. скорее всего незамерзайка паленная где-то замерзла... надо ехать на теплый паркинг.
4. так и не могу понять, почему только в задней правой арке, вокруг колеса снег со льдом так нарастает что жесть, приходится молотком постоянно сбивать... в остальных арках нормально только на брызговиках комья снега, может от того что там рядом выхлопнуха проходит?
P.S. кто-то говорил что у него масла давануло в районе щупа, а в ответ получил , что проверить "сапун" .
 у меня вопрос а где находится этот "сапун" ?
sem-735
« Ответ #29 : 15 Февраля 2010, 11:43:41 »
В Эксисте -трансмиссия-картер трансмиссии-№5 колпак сапуна.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
