19 Ноября 2026, 17:02:17
#Защита adsorber или решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером
Тема: #Защита adsorber или решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером (Прочитано 30928 раз)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
03 Декабря 2007, 15:52:21 »
Адсорбер эта та квадратная хреновина которая висит у заднего левого колеса на ней еще 3 датчика, которая имеет очень хлипкую защиту, которая является самой низкой частью и постоянно падла цепляет и рвет пыльник шруса.
Итак порвав этой х...й
третий пыльник за 7мес. решил что пора ее укрепить
Процес укрепления:
1 берем: стальную полосу толщиной 2-4мм. шириной 4-5см. длинной 35см. (примерно), саморез автомобильный ф4мм.-2шт. Болт мебельный М10 + гайка + гровер.
2. В трубе котторая является защитой бензобака (в передней части) сверлим 2 отв. ф3мм.
3. В стальной полосе сверлим 2 отв. ф3мм. с одной стороны и одно отв. ф11мм. с другой и изгибаем передний край пластины примерно под 60град.
4. выгибаем передний край защиты адсорбера от стоит перпендикулярно земле делаем его паралельно земле ( а может изначально он и был паралельно а у меня от множества задеваний погнулся) вставляем в прорезь защиты адсорбера мебельный болт (он как раз своими гранями входит в прорезь и не проворачивается при закручивании)
5 крепим пластину спереди к защите бензобака двумя саморезами с зади на мебельный болт к защите адсорбера. Незабыв при этом отогнуть по максимуму вперед защиту адсорбера и проложить кусок резины между пластиной и бензобаком.
Время конечно покажет но конструкция получается довольно крепкая и не должна давать защите адсорбера смещаться назад при ударе.
Фото не смог сделать думаю и так все понятно.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Re: Решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером
03 Декабря 2007, 17:59:28 »
Кросафчег фсяка
но и фотку бы в студию, а?
SKALA
03 Декабря 2007, 18:00:29 »
eto xorosho!a cxemy podkushenia vcex datchikov vilogit ne mogesh?moget est?ili fotky kakoi provod kyda?
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
03 Декабря 2007, 20:56:55 »
Я сделал почти тоже самое,только без саморезов,а на большом хомуте.Через трубу защиты бензобака и отверстий защиты адсорбера!Пока всё хорошо
не пашет
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
03 Декабря 2007, 21:05:58 »
SKALA, вот ссылка
http://www.magicnet.ee/translit/index.htm
. Занеси ее в "Избранное" своего интернет-браузера и используй впреть здесь при написаний своих латинских посланий
Dimanych
г.Москва.
03 Декабря 2007, 21:31:34 »
Согласен!А Лучше по русски писать,как все!
не пашет
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
03 Декабря 2007, 22:20:46 »
Товарищи у него не комп а мобильник. Не все мобилы имеют Русскую раскладку
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
avv100
Авто:CR-V, АWD, AT, 2,4L
03 Декабря 2007, 22:22:02 »
И все-таки хотелось посмотреть так сказать в живую, можно выложить фото
andru
04 Декабря 2007, 14:00:21 »
Можно но после выходных
andru
04 Декабря 2007, 14:01:51 »
Не нету у мене схемы.
Это тебе к sas он у нас по электрике спец.
avv100
04 Декабря 2007, 22:00:14 »
Будем ждать
SKALA
07 Декабря 2007, 11:10:50 »
извените,но чтобы набрать русскими буквами сообщ,нужно много времени,вот на написание этого ушло 5 мин...
Oz
г.Северодвинск
07 Декабря 2007, 20:55:54 »
Тренироваться надо, друкк. Все-таки в России живем-то!
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
09 Декабря 2007, 01:27:49 »
Зато как красиво получилось
SKALA
09 Декабря 2007, 14:23:17 »
ага,но клавы русской нет!мда..с вами я борщ научусь готовить!
