19 Ноября 2026, 04:53:22 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Защита adsorber или решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером  (Прочитано 30908 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #15 : 09 Декабря 2007, 20:59:06 »
Однако, возвращаясь к сути проблемы Skala, посмотрел материал, и извините если не то выкладываю. Смущает одно, откуда название "Адсорбер" появилось?
* evap.JPG (90.93 Кб, 1241x721 - просмотрено 3265 раз.)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #16 : 31 Декабря 2007, 10:31:39 »
Зацепил адсорбером один раз и сразу порвал внутренний пыльник заднего привода. До дома добрался, обмотав разорванный пыльник куском полиэтилена.
После замены пыльника, обошедшейся вместе с работой в 3 т.р., решил защититься.
Вырубил полосу из стали толщ. 4мм. шириной 200 мм и длиной около 500 мм (точно не помню, делал все по месту). Полоса крепится к двум резьбовым отверстиям в лонжероне перед баком 2-мя короткими болтами М8. Далее, после сгибания ее в виде лыжи, крепится к трубе защиты бака спереди тоже двумя болтами, но подлиннее. Эти болты проходят через насквозь просверленные отверстия в трубе защиты бака. Дальше полоса под баком доходит до корпуса адсорбера и крепится к нему двумя имеющимися на передней части адсорбера болтами М6. Все отверстия сверлил по месту. Такая "лыжина" защищает и бак от повреждения и не дает адсорберу сместиться и повредить пыльник.
Чертежей нет. Фото могу сделать.
« Ответ #17 : 31 Декабря 2007, 11:32:05 »
Ещё спрашиваешь... Конечно фото выкладывай! А то вот я не совсем понимаю суть проблемы, не цеплялся ещё.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #18 : 31 Декабря 2007, 12:19:21 »
Теперь уже после НГ. Сейчас не до фоток, надо оливье строгать.
С НАСТУПАЮЩИМ 2008-м!!!
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #19 : 05 Января 2008, 13:09:07 »
Ну, вот дошли руки. Прикрепляю фото защиты бака и адсорбера. Описание - см.пост №16
* 1.jpg (23.07 Кб, 448x336 - просмотрено 702 раз.)
* 2.png (21.51 Кб, 448x336 - просмотрено 706 раз.)
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #20 : 05 Января 2008, 22:14:16 »
Супер!!! Ну то есть теперь, при ударе, данное новшество не даст штатной конструкции EVAP отогнуться, однако при сильном ударе спереди и снизу все равно повреждения не избежать. В любом случае, это лучше чем было. Если закреплено нормально, то просто так не оторвется ... респект ...  Афро
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 10:56:13 »
бак конечно защитил, но где фото защиты самого адсорбера??? невидно на фото другую сторону бака!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 17:53:51 »
 УлыбкаВсе там видно, защита прикручена к заводской защите абсорбера с низу и просто не даст его оторвать при ударе. Афро
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #23 : 21 Июля 2017, 13:30:05 »
Сегодня озадачился защитой бака и адсорбера. Купил б\у защиту от ваз 2110 дюралевую и из нее мастер мне сваял вот такую защиту.
* 1.jpg (383.92 Кб, 1280x960 - просмотрено 1583 раз.)
* 2.jpg (348.45 Кб, 1280x960 - просмотрено 1457 раз.)
Alex-64
« Ответ #24 : 21 Июля 2017, 13:31:36 »
и получиось вот так
* 3.jpg (364.61 Кб, 1280x960 - просмотрено 1357 раз.)
* 4.jpg (307.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 1342 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
