07 Ноября 2026, 05:51:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Показания тахометра  (Прочитано 16733 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« Ответ #15 : 17 Апреля 2010, 22:18:32 »
Озадачился большим расходом  .... больше 14л/100 км. .... Но заметил, что при 100км/ч тахометр стал показывать 2800-3000 об/мин., без набора скорости, на ровной хорошей дороге, без нагрузки- только водитель. Сам гнал в 2007г. из Владика до Красноярска, 5000км, нарадоваться не мог, объем 2л. 150л.с. 2000г.в. расход -8ЛИТРОВ, просто-МЕЧТА, и всегда было 2500об.мин=100км/час, спидометр "ложила". Что сейчас за проблема, "где собака прылась" не пойму, посоветуйте, друзья
Как вариант - переключается ли у вас АКПП на 4 передачу? 3000об. при 100км/ч - как раз движение на третьей.
Если переключается и нет косяков в ходовой, где может возникать дополнительное тормозящее усилие, то при равномерном движении и сработавшей блокировке гидротрансформатора должно быть строго 2500 оборотов при 100км/ч. Кнопка Овердрайв не залипла?
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
michail251
евреи тоже любят Honda CR-V
Авто:Honda CR-V II. 2,4. АКПП, американка
г.Асбест
« Ответ #16 : 15 Мая 2010, 22:49:45 »
у меня при скорости 100-2400
, пробовал и с горки и в горку
« Ответ #17 : 16 Мая 2010, 18:12:10 »
если проголосовали правильно, то у шести человек не включается блокировка ГТР?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #18 : 17 Мая 2010, 12:44:11 »
Вот-вот про это ж думаю. У меня 4-я включается с показаниями тахометра 2500 (это ещё,кстати,как разгоняться будешь). Далее при ровной езде с постоянной скоростью,т.е. 100 км/ч стрелка тахометра падает с 2500 на 2250. Далее так и катимся.
Страниц: 1 [2]   Вверх
