19 Ноября 2026, 08:58:20
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
7
8
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 398662 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #75 :
22 Апреля 2010, 15:52:39 »
Цитата: PingWin от 22 Апреля 2010, 21:14:48
Тут были идеи нового рода от Diu, насчет применения в этом узле развального болта, ждем ваши предложения.
если не ошибаюсь , разговор шел про болт, которым стандартно регулируется геометрия. Так что нового там вряд ли что придумаешь((
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #76 :
23 Апреля 2010, 08:45:55 »
Нет, речь идет про развальный болт который можно установить именно в рычаг, а точнее в его крепление. Т.е. другой болт не стандартный.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #77 :
23 Апреля 2010, 09:16:51 »
в верхний рычаг чтоли? да там места то не особо много. Но если кто отважится, то с удовольствием поглядим))
PingWin
Ping Winner
Ответ #78 :
23 Апреля 2010, 09:22:54 »
Да именно в верхний. Что-то не пишет наш первопроходец о своих идеях.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #79 :
23 Апреля 2010, 09:27:25 »
ну не знаю. Со стороны кузова там вряд ли что удастся такое поставить- уши на подрамнике совсем слабенькие. А возле колеса вроде тоже некуда. Самый приемлемый вариант все таки изменение длины рычага.
PingWin
Ping Winner
Ответ #80 :
23 Апреля 2010, 09:52:41 »
Согласен уши слабые совсем, если ставить то только со стороны кулака, просто насколько я предполагаю, потребуется изменение самого рычага и оно будет скорее всего связано с сваркой. Вариант этот позволит удлинить рычаг на 6мм что в принципе будет достаточно для исправления домиков у большинства машин. Но лучше конечно сделать на рычаге муфты.
АП-Тверь
Авто:CR-V 2005, СR-V 2011, мкпп , 2л, Elegance
г.Тверь
Ответ #81 :
23 Апреля 2010, 15:34:17 »
Максим, а какой пробег у вашей машины?
Такой износ втулки верхнего рычага! Может у многих так..
PingWin
Ping Winner
Ответ #82 :
23 Апреля 2010, 19:17:55 »
150000КМ
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #83 :
24 Апреля 2010, 18:05:56 »
Всё правильно поняли мой замысел именно таков: поставить в нижнее крепление верхнего рычага развальный болт от нашемарок.
1. Придётся распилить отверстие в верхнем рычаге на 6 мм во внешнюю сторону.
2. Приварить упоры для эксцентриков развального болта с обоих сторон рычага.
Что скажете товарищи одноклубники? Пока самому железом заниматься некогда давайте хоть саму идею обсудим.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #84 :
24 Апреля 2010, 21:55:58 »
если мне не изменяет память то расточька ушей на шесть мм это много потому-что от уха ничего не останется
PingWin
Ping Winner
Ответ #85 :
26 Апреля 2010, 08:20:15 »
там еще где-то 5мм будет. Попозже чертежик рычагов родных с размерами набросаю.
PingWin
Ping Winner
Ответ #86 :
26 Апреля 2010, 09:27:16 »
Вот уже почти 1000 км на переделанных рычагах - полет нормальный!
АП-Тверь
г.Тверь
Ответ #87 :
26 Апреля 2010, 17:31:04 »
да, 150 тыс км это пробег когда приходит черед менять многое в задней подвески.
Понял.
PingWin
Ping Winner
Ответ #88 :
01 Мая 2010, 13:17:35 »
примерно 1500км на новых рычагах - все Ок
Ольга 73
Авто:RD-7
г.Рудный
Ответ #89 :
02 Мая 2010, 10:12:11 »
Макс,а у разборных изготовленных рычагов втулка под с/б(или обойма,как правильно не знаю) и вилка(т.е концы верхнего рычага) остаются родные или тоже от ВАЗ 2110
7
8
30
