19 Ноября 2026, 09:19:53
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
17
18
19
20
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 398716 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #255 :
31 Марта 2014, 05:30:57 »
Делай нормальные, после установки проставок и нормальных пружин придется удлинять рычаги или колеса как у татры.
Проверено опытом.
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
Ответ #256 :
10 Апреля 2014, 09:56:56 »
Вот и получил готовые рычаги. Болты в Екзисте по 200-260 рублей за штуку. Заехал в ближайший автомагазин и купил по 26 рублей - в 10 раз дешевле. В выходные буду ставить. Хотел выложить фотки, но пока не разобрался как это сделать.
Ответ #257 :
10 Апреля 2014, 12:57:08 »
Замочи ВДшкой верхние болты, они пойдут с трудом.
И по качеству болты сравни, обычно родные сильно лучше новых из мягкого железа.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #258 :
10 Апреля 2014, 20:53:42 »
А такая бывает чтоб и 2,4л и европейка?
Меняется это дело не тяжело: посуди сам снять 2 колеса и отвинтить и завинтить 4 болта. Но зато какие это болты: те что к кузову рычаг крепят - по 10
о
и перехват (желательно иметь обхватной 12-ти гранный ключ вроде на 17), но хоть не закисают. Болты которые к кулаку рычаг крепят - отвинчиваются удобно, но часто закисают. Для их срывания нужен нормальный инструмент - хорошие крепкие головки (я купил себе набор головок для ударного гайковёрта), плохой - и сам ломается и грани крепежа портит. Потом только шлифмашинка. Если есть инструмент - я бы за одно перепрессовал верхний салентблок кулака. Делать - так делать.
А вообще DM128 дело говорит, мы обычно брызгаем WD-шкой и крутим - это работает когда поверхности металла чистые, а когда всё скоксовалось - это тоже работает, но нужно время. Поэтому умные люди устраивают таким соединениям отмачивание: например кладут на такое соединение тряпочку смоченную керосином и обматывают полиэтиленом, чтоб поменьше испарялся. Тряпочку периодически повторно смачивают в керосине. Иногда это занимает несколько дней, но зато какой результат...
Да перед заменой измерь расстояние от арки колеса до середины ступицы. А когда будешь собирать, болты крепления салентблоков затягивай после того как вернёшь рычаг в замеренное положение, в противном случае ремонт в скорости повторится.
Вообщем всё реально, удачи.
Ответ #259 :
10 Апреля 2014, 21:46:47 »
да, еще не мешает проверить верхний сайлент на новых рычагах. если он только из резины - простоит полгода. в оригинале есть металлическая втулка внутри резины.
оригинал докупи и смени с/б
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #260 :
11 Апреля 2014, 21:49:55 »
Ну вот и мой фото отчет....Покупаем детали как на фото, обошлось в 500р
(226.03 Кб, 820x615 - просмотрено 1973 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #261 :
11 Апреля 2014, 21:51:41 »
отрезаем, оставив по два см..
(214.83 Кб, 820x615 - просмотрено 1408 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #262 :
11 Апреля 2014, 21:53:14 »
обтачиваем на наждаке...
(211.64 Кб, 820x615 - просмотрено 1518 раз.)
(208.13 Кб, 890x668 - просмотрено 1081 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #263 :
11 Апреля 2014, 21:54:25 »
Шаблон от старой тяги
(224.67 Кб, 820x615 - просмотрено 1715 раз.)
(215.57 Кб, 820x615 - просмотрено 1617 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #264 :
11 Апреля 2014, 21:56:08 »
разрезаем тягу оставив по два см...
(221.61 Кб, 820x615 - просмотрено 1641 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #265 :
11 Апреля 2014, 21:56:55 »
собираем...
(230.51 Кб, 820x615 - просмотрено 2001 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #266 :
11 Апреля 2014, 21:57:38 »
обвариваем..
(221.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1893 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #267 :
11 Апреля 2014, 21:58:17 »
(222.3 Кб, 810x608 - просмотрено 1641 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #268 :
11 Апреля 2014, 22:00:32 »
опять разбираем и смазываем литолом резьбу...
(222.65 Кб, 820x615 - просмотрено 1272 раз.)
(223.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1720 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #269 :
11 Апреля 2014, 22:02:05 »
ставим на место и регулируем по уровню
(224.36 Кб, 820x615 - просмотрено 1788 раз.)
(223.04 Кб, 999x749 - просмотрено 1598 раз.)
17
18
19
20
30
