19 Ноября 2026, 17:54:48
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
19
20
21
22
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 399038 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #285 :
17 Апреля 2014, 23:13:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
Eyes
г.Ижевск
Ответ #286 :
18 Апреля 2014, 09:26:41 »
Затягивал все СБ на поднятой машине и висящих колёсах?
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
Ответ #287 :
19 Апреля 2014, 07:01:55 »
При снятых колесах опустили подъемник на одинаковые по высоте подставки. Машина оказалась штатно нагружена и затем затянули СБ.
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #288 :
24 Сентября 2014, 07:07:04 »
Приветствую всех! Покупал в клубном сервисе задние верхние рычаги (регулируемые)...
Сегодня на СТО показали... что оба сайлентблока порваны. Подскажите партномер?
Ответ #289 :
24 Сентября 2014, 07:42:07 »
только оригинал ходит долго, прочти всю тему. и номер несколькими страницами ранее приводился
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg708406.html#msg708406
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #290 :
24 Сентября 2014, 11:55:17 »
чет сразу не увидел, что в кулаке и рычаге сайлентблоки одинаковые... спасибо!
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
Ответ #291 :
10 Ноября 2014, 20:24:46 »
Хочу купить задние верхние регулируемые рычаги. Подскажите, правый и левый-одинаковые? И правильный ли номер рычага (52390S9A981 )
Ответ #292 :
10 Ноября 2014, 20:30:16 »
Они одинаковые, но номера на них нет. Это китайские с номером оригинала. В клубе закажи или переделай.
vr036
г.минск
Ответ #293 :
10 Ноября 2014, 20:34:15 »
спасибо!
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
Ответ #294 :
15 Марта 2015, 20:52:32 »
народ а можете расписать, что и как называется и в каком кол-ве надо покупать приблуд для изготовления регулируемых рычагов...
я так понял (на 2 рычага):
- гайка с левой резьбой_______________ 2 шт
- гайка с правой резьбой______________ 2 шт
- муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт
- втулка рулевых тяг ВАЗ2110 __________4шт
еще вопросы: гайка для крепления АБС какие параметры у нее?
и можно ли поставить не оригинальные Болты крепления рычага заднего поперечного верхнего??? от чего кто ставил? какие параметры у них?
заранее спасибо.
Ответ #295 :
15 Марта 2015, 21:10:41 »
Втулки - две с левой, две с правой резьбой. Гайка - стакан под болтик М6 с головой на 10, высота 10-15 мм.
Возможно придется сменить сайлентблоки, они одинаковые в кулаке и верхнем конце рычага. их тоже 4.
Болты могли закиснуть, но проще все оригиналы заказать.
После замены придется сход развал делать, и если развальные закисли, работы получится много.
Проверь все болты на живучесть, если легко не откручиваются, рычаги менять бесполезная затея.
Тогда проще поменять все сайленты, подготовиться получше и одним рывком все переставить.
А рычаги поищи родные под переделку, проще сменить на готовые.
dasberlin
Ответ #296 :
16 Марта 2015, 23:40:20 »
Еще одно цитирование и будем прощаться
dasberlin
Ответ #297 :
19 Марта 2015, 08:49:49 »
а что не так с цитатами?
Ответ #298 :
19 Марта 2015, 09:55:49 »
Прочти правила форума. Цитирование предыдущего сообщения запрещено.
Старайся цитировать только ту часть текста, которая дает понимание вопроса обсуждения.
Ответ #299 :
02 Апреля 2015, 13:18:47 »
что это может означать в каталоге для CR-V в RM-кузове?
52390SWAA00 КОМП. РЫЧАГА, ЗАДН. ВЕРХНИЙ 2
52390SWN305 КОМП. РЫЧАГА, ЗАДН. ВЕРХНИЙ (ОБСЛУЖИВАНИЕ) -2
(ОБСЛУЖИВАНИЕ) - возможно не правильный перевод "регулировка", поэтому 52390-SWN-305 скорей всего то, что надо
19
20
21
22
30
