19 Ноября 2026, 10:49:04 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 398804 раз)
« Ответ #360 : 01 Июня 2016, 15:39:24 »
так ведь это заводская установка. смысл думать, меняй и делай как было
orozh07
г.Пенза
« Ответ #361 : 02 Июня 2016, 01:16:11 »
Неполучается открутить болт заднего верхнего рычага у кузова,там гайка приварена?  Феном строительным(техническим) кто-нибудь пробовал греть? Помогало?
VsK
« Ответ #362 : 02 Июня 2016, 01:26:46 »
Болт скорее всего закис в сайлентблоке и крутится плохо (точнее либо совсем не крутится, либо вместе с сайлентом, если сайлент разбило конкретно). Я заказывал новый болт (перед процедурой механик сразу сказал - болты заказывай) и болгаркой аккуратно вырезали. Только со стороны кузова, как раз выкрутился нормально, а в кулаке вырезали. Да, гемор еще тот. Улыбка
orozh07
г.Пенза
« Ответ #363 : 02 Июня 2016, 01:48:56 »
А гайка со стороны кузова приварена ?
VsK
« Ответ #364 : 02 Июня 2016, 02:32:46 »
Да, гайка приварена.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #365 : 02 Июня 2016, 15:30:21 »
Терпение и труд всё перетрут. Ура болт победил-отвернул.
« Ответ #366 : 02 Июня 2016, 16:37:59 »
Болт победил)
Тоже прихватывало, удалось гайку оторвать от скобы. Очень уж сама скоба на кузове ненадежно выглядит, того и гляди, отвалится.
VsK
« Ответ #367 : 03 Июня 2016, 00:17:18 »
При закручивании  болты по всей длине намажь графиткой - либо потом, либо другим откручивать легче будет.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #368 : 03 Июня 2016, 13:01:54 »
Ок.
Tamerlan66
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП Европа RD8 Executive
« Ответ #369 : 14 Октября 2016, 16:55:05 »
Всем ДВС! Подходят ли к CR-V 2 задние верхние рычаги от CR-V 3? Нашел в каталоге Masuma регулируемые MA-116, но для 3-шки. И ценник вроде не конский.
* MA-116.jpg (13.65 Кб, 350x350 - просмотрено 1163 раз.)
Я верую в светлый разум...
layt
Авто:CRV Fullmark IL, AT, 2.0L
« Ответ #370 : 15 Октября 2016, 00:34:29 »
ну сколько читал - говорят что рычаги на 3 и 2 поколениях одинаковые... почти, разница в креплении АБС
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #371 : 15 Октября 2016, 04:36:15 »
Одинаковые должны быть. Когда искал в объявлениях писали 2  и 3 кузов.
Tamerlan66
« Ответ #372 : 15 Октября 2016, 10:00:33 »
сейчас уже китайские производители R8 и SAT их делают, находил номера. У R8 левый и правый отдельно идут, у SAT вроде одинаковые.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #373 : 22 Октября 2016, 18:38:49 »
Всем привет! Пару лет назад купил через е-бэй задние верхние регулируемые рычаги. Столкнулся сегодня с такой проблемой: разбило в этом рычаге сайлентблок. Купил новый, впрессовал старый. Все было хорошо прока не дошло дело до запрессовки нового. Он в него не полез. Взял рычаг замерил внутренний диаметр 40,8 сайлент 42.
Нашел свой старый нерегулируемый рычаг, замерил внутренний диаметр 41,8. Пришлось запрессовать новый сайлент в старый нерегулируемый рычаг чтобы машина была на ходу)))
Если кто сталкивался с этим подскажите пож. как решили эту проблему? Точить сайлент? или рычаг? или все просто и есть сайлетны подходящего размера?
« Ответ #374 : 22 Октября 2016, 22:09:16 »
если бы ты внимательно посмотрел на сайленты, увидел, что на родном еще и вставка из металла в резине стоит. а в китайском её нет.
А для запрессовки надо было на токарку и снять с оригинала излишки, я так делал. обойму рычага жалко ослаблять.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 30   Вверх
