25 Июня 2026, 17:59:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пружины NHK.  (Прочитано 49430 раз)
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
« Ответ #15 : 21 Октября 2010, 17:00:40 »
  Мне друг с автомагазина посоветовал дождаться пружин NHK вместо ОВК, говорит, что получше они будут. А почему прикрепленные файлы не открываются, как их открыть?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Acons
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 16:58:50 »
 К сожалению при заказе в магазине пришли пружины XP HC006R - 52441-S10-024 (R), а должны быть XP HC039R - 52441-S10-A11 (R).
 Сравнивая с фотографией на предыдущей странице с 39 пружиной, вижу, что они отличается завитком слева, он как бы развернут немного. Наверняка это критично и спасет только обмен на пружину 39 Грустный
А есть возможность задать вопрос производителю или официальному представителю изготовителя?
Кирил, где ты нашел эти соответствия пружин машинкам?
* LPIC1640.jpg (119.02 Кб, 720x226 - просмотрено 1896 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #17 : 17 Ноября 2010, 17:28:40 »
продаваны могли сами поменять артикул, посчитав себя умнее или из-за наличия/отсутствия на складах, типа а чо там, вон по каталогу же подходит для 1996-2001, хотя по каталогу разные номера для E- и GF-, RD1 и RD2, и нет уточнений, одинаковые они или нет.
むかし-むかし...
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 18:13:41 »
я думаю A11 мягче, чем 024. Это и по виткам видно и по логике - учитывались пожелания владельцев
Acons
« Ответ #19 : 17 Ноября 2010, 18:45:08 »
а по длине пружины?
В каталогах вижу, что GF выше высота кузова на 5 мм, чем у Е
 Сейчас сам вижу, что 006 короче будет, чем 039 где то на полвитка
« Ответ #20 : 17 Ноября 2010, 18:46:05 »
Очень туманно "пожелания владельцев".
Александр, название сайта, к сожалению не сохранил.
Суть в следующем:
Если ты заказал один номер, а пришел совершенно другой - ответственность несет продавец.
Если номера на упаковке и в документах не совпадают с номерами изделия - это подлог.
Если была произведена замена номера, без твоего согласия или уведомления - отвечает менеджер.
Но все это при письменном оформлении заказа.
В большинстве электронных каталогов есть скользкое понятие "Аналоги (заменители) для запрошенного артикула"
Они как и оригинальный номер обязаны иметь четкую привязку к конкретной модели авто с указанием ее основных характеристик.
Это же относится и к дубликатным запчастям.
В противном случае, мы имеем дело с котом в мешке.
Это определение, увы не применимо к частным торговцам.
BlackRokk
Авто:Honda CRV
г.Владивосток
« Ответ #21 : 21 Ноября 2010, 10:03:37 »
Себе тоже заменил задние.
Теперь только вот думаю перед тем как менять передние надо заодно разобраться какие амортизаторы ставить.
А то менять одно без другого как показывает практика не совсем удачная идея.
« Ответ #22 : 23 Марта 2011, 03:54:27 »
06 и 07 короче 37 и 39 на пол витка-виток, проверял
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #23 : 24 Марта 2011, 07:06:04 »
как я понял вот эти номера на РД-1?
XP HC007F - 51401-S10-J03 (F)-ПЕРЕД
XP HC006R - 52441-S10-024 (R)-ЗАД
Поправьте если че не до петрил.... Грустный
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
« Ответ #24 : 24 Марта 2011, 15:38:18 »
лучше взять 37 и 39
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #25 : 24 Марта 2011, 20:21:54 »
лучше взять 37 и 39
Чем обоснуешь? Улыбкажестче?
« Ответ #26 : 25 Марта 2011, 04:11:51 »
XP HC007F и XP HC006R = немного просевшим 51401-S10-A22 и 52441-S10-A11
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #27 : 28 Марта 2011, 21:22:48 »
Может кому пригодиться  Подмигивающий
ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК.
Отдел технологий безопасности компании NHK разрабатывает и производит передовые продукты, призванные обеспечить защиту от подделок. Последняя разработка компании, трастограмма, – это особенная разновидность голограммы, на поверхность которой нанесена оптическая пленка. Трастограмму, в отличие от голограммы, подделать невозможно. Если посмотреть на трастограмму через специальное устройство (хэнди вьюер), можно убедиться в оригинальном качестве продукции. В окошке «☼» виден голографический рисунок (трастограмма), в окошке «•» рисунок не виден (обычная голограмма). Для обеспечения 100% защиты от подделок для пружин NHK, поставляемых на российский рынок, было принято решение наносить трастограмму на каждую пружину.
Все пружины упакованы в новые фирменные коробки NHK. Информация на коробках пружин выполнена на русском языке и полностью учитывает требования российского законодательства к упаковке. Пружины соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификат соответствия Госстандарта России. Знак соответствия нанесен на упаковку.
* i.JPG (3.42 Кб, 101x134 - просмотрено 4843 раз.)
* image009(3)(1).JPG (13.01 Кб, 376x247 - просмотрено 1734 раз.)
Серега_75
Авто:Honda CR-V японка-правый руль
г.Старый-Оскол
« Ответ #28 : 27 Октября 2011, 19:34:34 »
нашел еще инфу.понять бы какие пожесче и повыше .
* 123_thumb.jpg (212.41 Кб, 1680x1050 - просмотрено 2770 раз.)
« Ответ #29 : 27 Октября 2011, 19:39:57 »
В таблице применяемости (тип кузова/привод) данный факт не зафиксирован.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
