30 Июля 2026, 12:16:54
загорается лампа Breake
Тема: загорается лампа Breake (Прочитано 5673 раз)
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
18 Апреля 2010, 04:22:38 »
Сегодня ехал ночью домой и обратил внимание, когда на светофоре тормозишь загорается лампа BREAK..
погорит секунд 20 и выключается... Причем если плавно тормозишь - не загорается.
Если чуть посильнее, - то загорается...
Пробовал вообще в юз затормозить - абс сработало, машина затормозила, но лампа не загорелась, странно как-то.
когда на ВАзе ездил, была такая же фигня, только когда резко тормозил - уровень тормозной жидкости падал, лампа загоралась,
потом вырубалась... оказалось просто какой-то тормозной цилиндр протек. Доливал жидкости - все ок становилось.
а тут вот странно как-то, когда тормоз в пол, абс работает а лампа не горит, а когда что-то среднее, то горит..
что такое может быть?
тормозную жидкость менять пора?
Re: Breake
18 Апреля 2010, 04:43:57 »
если колодки давно не менял, то уровень тормозухи может понизится и может мигать. тогда немного долить. менять тормозуху надо и так, раз в 3 года по-моему. если она мутная и с хлопьями- то менять немедленно!.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Breake
18 Апреля 2010, 12:39:09 »
Ручник не болтается?
fastlem
учениг
Re: Breake
18 Апреля 2010, 15:46:03 »
tarroman, Колодки в норме, когда резину менял - поглядел, ещё свежачком были
сегодня уровень глянул, чуть выше минимума.. точно подлить нужно
а так у меня машина просто целый год стояла, прежде чем я на ней ездить начал, цвет у тормознухи темный какой-то...
как масло
пока попробую долить, а позже поменяю, пора наверное уже.
олёха, не.. с ручником все ок.
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
Re: загорается лампа Breake
18 Апреля 2010, 23:19:50 »
Меняй тормазуху, она прозрачная должна быть. А то что датчик загорелся, дак мало тормазухи в бачке было. Лей оригинальную.
20 Апреля 2010, 01:55:40 »
как масло Улыбка пока попробую долить
срочно всю менять!
fastlem
учениг
20 Апреля 2010, 21:20:21 »
Ладна, уговорили... что лить 3тью или 4тую?
21 Апреля 2010, 20:38:10 »
(20.54 Кб, 300x400 - просмотрено 833 раз.)
fastlem
учениг
22 Апреля 2010, 00:11:07 »
tarroman, Спасибо ) на выходных поменяю..
олёха
г.Череповец
22 Апреля 2010, 15:54:17 »
менял год назад, лил такую же, одной бутылки хватает (0,5L).
