01 Октября 2026, 11:18:30 *
Автор Тема: что перемыкает ключ?  (Прочитано 5681 раз)
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« : 19 Апреля 2010, 18:13:48 »
Поставил сам сигналку с прогревом, но с прогрева машина заводится только когда ключ в замке, просто вставлен, не повернут. Пытается завести сигналка без ключа - не может, только вставишь ключ и заводится без проблем. У меня отсоединен проводок на замке зажигания, который выключает пищалку, когда ACC включено и дверь открыта. Остальные пищалки работают.
вопрос: Какие проводки перемыкаются или замыкают на массу?
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 18:30:16 »
ищи поиском по слову "иммобилайзер" - учитаешься
oschepkoff
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 18:37:53 »
у меня не иммобилайзер((( там контактики в замке какие-то видать....
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 19:01:53 »
 Смеющийся Смеющийся
oschepkoff
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 19:17:22 »
или 100 % у всех CR-V иммобилайзер? Вроде в мануале написано, что если ключ без центрального замка, то нет иммобилайзера.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 19:22:22 »
иммобилайзер это такая хрень, которая разрешает запуск двигателя только если вставлен правильный ключ. Правильный ключ определяется путем считывания индивидуального кода с микрочипа в ключе. А дальше вывод: нет ключа - нет чипа, нет чипа - имобилайзер ничего не читает и запуск не разрешает. Метод личения - установка блока обхода иммобилайзера, но это уже другая история.
Хонда - хороший зверек!
oschepkoff
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 19:29:07 »
блин, это ослу понятно, вопрос в том, есть ли иммобилайзер или просто защита какая-то стоит.
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 19:46:13 »
На втором поколении иммобилайзер у всех в базе. Его работу индицирует "зелёный ключик" на приборке.  И то, что
свидетельствует о том, что иммобилайзер есть.  Для работы автозапуска необходимо сигналку дооборудовать блоком обхода иммобилайзера, в который кладётся чипованный ключ. А так как Starline сканируется любым самым дешёвым сканером? вероятность угона машины повышается в разы.
Но все вопросы связанные с нештатным электрооборудованием и в том числе сигнализации обсуждаются в разделе Мультимедиа. Поэтому данную тему блокирую. Всё это уже неоднократно обсуждалось.
