30 Июля 2026, 16:31:38 *
Автор Тема: Загораются контрольные лампы при включении ближнего света  (Прочитано 7510 раз)
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« : 20 Апреля 2010, 22:03:49 »
 tickedoffПомогите одноклубники. Ситуёвина от какая: Перед тем как заводить подожду пока контрольные лампы погаснут. Заведу все ок. Включаю ближний свет (не габарит, с габаритом все ок) и на приборной панели загораются одновременно: VSA, ABS, BREAKE. Заглушу, свет не выключаю, завожусь все ок. Чего за беда такая? Может кто уже сталкивался? В замешательстве
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 22:49:26 »
Вам надо проверить напряжение зарядки на аккумуляторе при работающем двигателе,должно быть примерно 14V.Возможно у вас проблемы с напряжением бортовой сети.
А он увидел солнце!
CR-V Boy
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 07:41:01 »
Как лечится эта болячка?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 08:39:32 »
Акум умерает, не больше 3 лес надо использовать, либо заряжай вот Улыбка
существуют водители, а еще существуют потребители
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 09:10:03 »
fisikella, Jim_Button , вы это серьезно?
CR-V Boy
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 09:22:36 »
Дак новому год как. Официалы сказали что плата распаялась. Такое может быть?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 11:00:14 »
Понятно что где то что то не так. Но "плата распаялась " это не диагноз. Они там лазили чтоли? снимали приборку?
CR-V Boy
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 11:06:27 »
Не лазили. Посмотрели в живую как все происходит. Сказали ничего страшного. Но ведь не порядок! knuppel2 tickedoff
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 11:50:04 »
Плата распаяться сама не может, бывает на радиоаппаратуре если есть высокочастотные катушки, вокруг ножки элемента образуется круговая трещина и контакта уже нет. А в приборной панели таких катушек скорее всего нет, зато похоже на пробой какого-нибудь конденсатора в панели. Но не воспринимайте мои слова как сигнал к действию, просто мысли вслух.
CR-V Boy
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 12:07:41 »
Это мысль. проверять как? и где стоят конденсаторы? coolsmiley
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 12:13:13 »
ну видимо самый лучший метод это органолептический. Т.е. снятие приборки и внимательный осмотр печатной платы на предмет замыканий, обрывов... Поскольку неисправность плавающая, то найти будет сложно, скорее всего.(
CR-V Boy
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 12:24:38 »
согласен. Сложный вариант. Значит в приборной панели вся засада? coolsmiley knuppel2
Jim_Button
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 12:54:21 »
тебе же сказали, мысли в слух) я вот думаю где то отошел провод у меня похожее было с дворниками и сигналами поворота, заряд акума проверил??
CR-V Boy
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 13:13:29 »
завтра проверю.Любая мысль стоит того что бы её проверили. Афро
CR-V Boy
« Ответ #14 : 24 Апреля 2010, 08:59:14 »
Чудесным образом сея болячка пока пропала. coolsmiley
