16 Октября 2026, 01:20:31 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 483068 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #540 : 08 Января 2011, 15:16:49 »
Упорно не пользуешся поиском, читай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6596.0.html
если хочешь доп функцию замера температуры забортом: для работы термометра нужен не только терморезистр и часы с кнопочкой темп., но и сам блок климы с праворукой, там идёт обмен по цифровой шине - так говорят спецы.
82dimas
Авто:cr-v левый руль автомат z699tcm
г.Целиноград
« Ответ #541 : 09 Января 2011, 18:18:29 »
Спасибо,но мне хотябы часы сделать,а то не привык я без часов,на форуме все пробовал и в ремонт сдавал все пропаяли а работать не хотят,б/у только с температурой,а новые дороговато что-то.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #542 : 09 Января 2011, 21:35:48 »
Без термометра часы от японки соединятся без проблем. Будут затруднения напиши в ЛС.
Я соединял - часы отдельно пашут, брал с темп. датчиком думал градусник замутить.
Если будешь брать с разбора японские часы бери обязательно со штекером.
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #543 : 10 Января 2011, 08:58:27 »
OK,спасибо,это и хотел узнать.за 5000 отдают нормально??
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #544 : 10 Января 2011, 09:30:58 »
5000 за часы вроде много, я брал за 4 вместе с датчиком и штекером и договор на возврат - если что.
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #545 : 12 Января 2011, 13:37:04 »
Теперь понятно.А за 4000 и отдаст я думаю, просто не торговался.
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #546 : 17 Января 2011, 07:43:06 »
Приветствую,возникла проблемка с радиатором,бежит откуда-то снизу,проверю краник,патрубки,если проблема не снимится хочу заменить на новый,где и какой лучше взять для автомата,Арман писал про Ниссенс,он на заказ или в наличи есть?И при самостоятельной замене,придется ли масло в коробке менять???Не знаю какое залито,вроде бы Эльф,знаю что перед продажей была замена,а проехал я всего ничего.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #547 : 17 Января 2011, 09:57:05 »
Лить в автомат нельзя лить эльфы и прочую лабуду, строго ATF Z1 ибо чревато отказом агрегата.
Ниссенс заказывал с Экзиста в Автомаксе читай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,54063.0.html
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #548 : 17 Января 2011, 10:29:16 »
Сколько отдал за радиатор??? Клеить судя по форуму не стоит.И как теперь решать вопрос с маслом в акпп???
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #549 : 17 Января 2011, 13:55:22 »
40000 отдал. Китай 15000 в маге на Джангильдина, ходят по разному у кого полгода - год, а кого до 3-5 лет.
Заскочи к Влентину или на Ротор и узнай как поменять масло в коробе. Единственно имей в виду замена+промывка встанет в круглую сумму тыщ эдак в 45-50. А коробка с разбора 90 стоит, так что катайся пока не умрёт.
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #550 : 17 Января 2011, 18:18:39 »
ok.благодарю за ответ,нашел хозяина все-таки залита спецжидкость,говорит брал на Джангильдина-Арка,просто перепутал.
kana_as
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Казахстан, Астана
« Ответ #551 : 18 Января 2011, 07:47:57 »
Арман, привет! как у тебя сейчас с "жором" масла? просто у меня тоже "началось". доливаю где-то 800 грам на 1000. Visco 5w-30. по твоим признакам у тебя были маслосъемные колпачки. кто-то писал правильно, что когда стоишь на ХХ. масло по направляющим клапанов стекает в камеру, а потом когда газуешь все масло и горит. теперь вопросы: 1) за сколько поменял и 2) где 3) нашел ли отдельно колпачки или менял вместе с кольцами? 4) не думал движок сразу поменять на контрактный?
Сильвестр Андреевич
Да Вы шо!?
Авто:CR-V, RD1, 2.0, левый руль, МКПП.
г.Астана
« Ответ #552 : 18 Января 2011, 08:19:48 »
Доброго времени суток.
Понимаю, что эти вопросы все обсуждены и переобсуждены, но именно нужны данные по региону Астана (все-таки самая холодная столица после Улан-Батора).
У кого какой емкости стоит аккумулятор?
Какое масло залито в двигатель синтетика или полусинтетика?
С чего данные вопросы. Переехал с Алматы, аккумулятор 45, помирает, не хватает его в -20, крутить двигатель с маслом 10w40 полусинтетика.
Машина с МКПП, араб, 98 года, машина стоит, аккумулятор сел.
Вывод взять новый аккумулятор, сменить масло на 5w40, где все это можно сделать в Астане,
есть ли СТО для Хонд, по принципу все в одном? (смотрел список СТО, но они разделены на кузов, подвеску, а вот такое постоянное и насущное, как замена жидкостей), кто где меняет жидкости одним словом?
kana_as
г.Казахстан, Астана
« Ответ #553 : 18 Января 2011, 09:00:47 »
есть список СТО, там можно посмотреть. от себя добавлю стоит Варта 61 ампер . влазеет впритык. + кошма на движок. масло синтетика 5w-30. а еще сигналка томагавк(можно поставить на автопрогрев , чтобы совсем не замерзла хотя я при минус 30 не ставил ее). Ну и все с заводкой все будет нормуль. Салоный фильтр меняешь или выкидываешь и ставишь рамку с очень мелкой сеткой например колготки в два слоя.   акум брал в акумуляторном центре, подумал так, у них есть гарантия , что акум новый и тебе не впихнут залежалый товар с прошлого года. знаешь там даты выпуска не стоит, только с сайта можно узнать,  по цвету кружка и раскодировке ряда цифр. + они его на гарантию ставят.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #554 : 18 Января 2011, 10:38:16 »
Дароф
Жора у мню небыло, был дым. Менял маслосъемные у Валентина, по цене 8 или 10, сами стоят скока не помню. Компрессия хорошая была.Вся возня из за масла паленного "кастрол", делал раскоксовку лавром потом замерили вроде 11 очков везде было. Кольца не трогал, про двиг думал у Сереги в маге по 90-110 тыщ + установка 25-35. Это на чрезвычайный случай.
Привет, тёзка)
На роторе делают всё кроме электрики, у Валентина делают всё. Где ты увидел разделение ? У меня аккум 65 А нет проблем вторую зиму. Установку "для ленивых" найдешь поиском на этом форуме.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 55   Вверх
