07 Ноября 2026, 16:27:53 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 486865 раз)
Сильвестр Андреевич
Да Вы шо!?
Авто:CR-V, RD1, 2.0, левый руль, МКПП.
г.Астана
« Ответ #555 : 18 Января 2011, 11:36:17 »
Спасибо большое. В целом, еще раз прогнал информацию по СТО. Да, деления такого нет, видимо в памяти отложилось информация с другого форума. Ротор это я так понимаю место, где делают все и находится оно на астраханском шоссе (теперь Тлендиева вроде)?
А утеплители различные (в подкапотное пространство) тоже там, возможно купить на астраханском шоссе?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #556 : 18 Января 2011, 11:41:59 »
Там кроме электрики, читай пост внимательнее, дальше по астраханской протянешь - справа будет рынок Салем, там есть почти всё почти на все авто. Через дорогу от него продают вибро шумо тело изоляцию.
Сильвестр Андреевич
Да Вы шо!?
г.Астана
« Ответ #557 : 18 Января 2011, 11:56:04 »
Спасибо еще раз большое! Арман, читал про установку тобой обогрева зеркал, и как работают?
элементы нагревательные также там ищутся или...?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #558 : 18 Января 2011, 11:59:02 »
Советские накрылись быстро, заказал родные с Экзиста. Пашут и радуюсь каждый раз при виде оттаивающего льда.
Нагревательные у Сереги в магазине от Европы видел. Так выгоднее всего и проверить можно сразу.
82dimas
Авто:cr-v левый руль автомат z699tcm
г.Целиноград
« Ответ #559 : 24 Января 2011, 09:58:15 »
Приветствую.Кто знает что за кнопка на управлении люком.При нажатии горит красным.
* ---.jpg (17.48 Кб, 448x336 - просмотрено 640 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #560 : 24 Января 2011, 10:46:33 »
Похоже на автодоводчик. Приоткрой люк и закрой машину ключом (сигналка можт быть не соединена к люку) - теоретически должен сам закрыться.
Кста люк не самодельный ?
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #561 : 24 Января 2011, 12:59:48 »
А я даже не в курсе,самодел или нет,надо сравнить как-нибудь.Купил в декабре,а по Астане года 3 бегает,надо проверить может точно доводчик.
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #562 : 27 Января 2011, 07:08:55 »
Всем Астанинцам привет !
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #563 : 27 Января 2011, 13:09:18 »
Приветствую, уелкам  Улыбка
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #564 : 29 Января 2011, 19:15:05 »
Странно, не видел таких кнопок на наших срвишках.
Без термометра часы от японки соединятся без проблем. Будут затруднения напиши в ЛС.
Я соединял - часы отдельно пашут, брал с темп. датчиком думал градусник замутить.
Если будешь брать с разбора японские часы бери обязательно со штекером.
Замутил градусник Непонимающий какие трудности ?
Приветствую,возникла проблемка с радиатором,бежит откуда-то снизу,проверю краник,патрубки,если проблема не снимится хочу заменить на новый,где и какой лучше взять для автомата,Арман писал про Ниссенс,он на заказ или в наличи есть?И при самостоятельной замене,придется ли масло в коробке менятьНепонимающийНе знаю какое залито,вроде бы Эльф,знаю что перед продажей была замена,а проехал я всего ничего.
Дмитрий приветствую, проверь для начала сливной кран с радиатора, на этом кранчике есть резиночка, порой она сопливит.
наши оригинальнае радиаторы грешат верхним бачком, лопаются напротив патрубка.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #565 : 29 Января 2011, 23:47:35 »
Часы с градусником на американки не получается поставить, там остается один "лишний" провод. Он идёт в блок управления климат контролем - а на американках, и европейках вроде тоже, просто кондёр.
Но часы работают без показаний градусника нормально.
almatinec
« Ответ #566 : 30 Января 2011, 12:43:02 »
очень жаль, есть возможность купить все потроха, но просто часы с неработающим градусником как то не очень.
 спасибо за наводку Арман, откажусь от этой идеи.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #567 : 30 Января 2011, 12:50:24 »
Всегда пожалста.
82dimas
г.Целиноград
« Ответ #568 : 30 Января 2011, 15:45:20 »
Приветствую,пока часы не делал,а радиатор запаял,сопливил немного.На Абая-Брусиловского есть дядя Петя,виртуоз по пайке,проверено годами.Снял-поставил сам,ничего сложного,если бы не мороз.
Актан
Авто:CR-V 2.4 автомат левый
г.Астана
« Ответ #569 : 23 Февраля 2011, 13:58:37 »
Друзья-земляки подскажите где можно в Казахстане купить двигатель K24Z1 на Хонду CR-V объем 2.4. Заранее спасибо
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 55   Вверх
