07 Ноября 2026, 10:48:01 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 486592 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #570 : 23 Февраля 2011, 14:51:34 »
У Валентина спрашивал ?
Актан
Авто:CR-V 2.4 автомат левый
г.Астана
« Ответ #571 : 24 Февраля 2011, 05:23:46 »
Спрашивал. Нет таких двигателей. Только на закаэ. Спрашивал даже подходит ли мотор от CR-V второго поколения. Внятного ответа не дождался.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #572 : 24 Февраля 2011, 06:15:24 »
Ну ясно дело только на заказ. Просто пробей какая гарантия на него и пробег с документами или просто слова.
Движки скорее всего отличаются только навесным.
СергейЕ
Авто:Honda CR-V B20B, 4АКПП, левый руль, европейка
г.Астана
« Ответ #573 : 24 Февраля 2011, 09:07:38 »
Всем привет, с прошедшим праздником!
небольшой отчет за 2 месяца, может кому интересно будет. Улыбка
в общем, началось все в декабре, начал уходить потихоньку антифриз, заметил небольшую лужицу каждое утро. Антифриз уходил немного, думал дотянуть до лета. Но видать сам бог велел не затягивать с этим, и в общем, в январе на скорости около 60 км/ч я поймал голубя в радиатор.... Плачущий  проехав еще около 500 метров, остановился, заметил, что уровень в расширительном бачке чуть выше минимума. На выходных к Валентину заехал, вердикт -  трещина пластика радиатора, бежит помпа, бежит краник радиатора. Нашел радиатор на Салеме made in TAIWAN цена 15000 тенге ,фирма EPP или ESS не помню точно, но видно что качественно сделан, коробка бело-оранжевая, сам радиатор в коробке и запакован в термоусадочный пакет. Купил помпу, ролик ГРМ, ремень ГРМ, прокладку крышки клапанов, резинки свечных колодцев,  антифриз немецкий Ravenol зеленый с японским допуском и со всем добром к Валентину. По работе обошлось 12000 тг, по запчастям не считал. Месяц езжу - полет нормальный, уровень антифриза  как вкопанный. Тьфу 3 раза
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #574 : 24 Февраля 2011, 12:18:58 »
Дарова, и тебя с прошедшим)
Я ставил такой, потек по стыку пластика и металла и сверху и снизу. Потек резко, гдето через 2-3 мес. эксплуатации. Сейчас стоит ниссенс, крышка 1,1 - не текёт.
СергейЕ
г.Астана
« Ответ #575 : 24 Февраля 2011, 19:47:31 »
нет-нет Арман, не такой. Этот я тоже видел на Салеме, за 14000 предлагали, но я как-то сразу от него отказался, т.к. первое впечатление испортило именно качество упаковки . Жаль не сфотографировал свой.
Крышка тоже 1,1
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #576 : 25 Февраля 2011, 09:59:39 »
Я ставил такой
Салам всем! Арман это на картинке тот что у меня щас стоит  Смеющийся? Боюсь говорить (вдруг заберешь обратно  Улыбка) но с ним че то не то происходит, вначале зимы "сопливил", щас сухой, при чем сопливить начинает когда уровень в бачке на середине стоит, а когда бачок пустой радиатор в норме, уровень измеряю по горловине под крышкой..
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #577 : 25 Февраля 2011, 12:52:05 »
Карик его надо менять. Уровень должен стоять по максимуму.
Dulacho
Авто:Cr-v3 USA левый автомат
г.Астана
« Ответ #578 : 25 Февраля 2011, 14:02:24 »
Здравствуйте! приобрел CR-V постоянно горит лампа "ЧЕК", предыдущий владелец утверждал , что надо заправить 95-ый и лампа погаснет,залил полный бак, езжу несколько дней, лампа не гаснет. Может не в топливе дело?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #579 : 25 Февраля 2011, 18:13:58 »
Дулат тебя развели как ... ну ты понял, чек горит при неисправности системы впрыска двигателя либо коробки.
Делай самодиагностику либо комп. диагностику на СТО, а потом решай что и когда чинить - менять. Твоему вниманию эта тема.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #580 : 26 Февраля 2011, 08:28:37 »
У меня тоже горел когда купил машину, решил проблему замена лямды. ( оригинал) до сих пор не загорается ничего.
Dulacho
г.Астана
« Ответ #581 : 27 Февраля 2011, 13:53:08 »
Заправился на номаде (друзья посоветовали),(опять полный бак) "чек" пропал. Это временное явление?радоваться или всеже на СТО ехать?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #582 : 27 Февраля 2011, 14:11:23 »
А толку на СТО с потухшим чеком ехать ? Катайся и радуйся - возможно повезло.
Система улавливания паров топлива ругалась имхо, при условии, что не снимал клеммы с аккумулятора.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #583 : 27 Февраля 2011, 14:15:24 »
Хороший стук, ( как высами знаете) на ружу вылезит, ничего не бывает просто так!!!
Dulacho
г.Астана
« Ответ #584 : 01 Марта 2011, 15:21:29 »
Еще вопрос, после замены задних номеров (был длинный , выдали квадратный) обратил внимание, что болтается кожух  Шокирован(сзади, такой квадратный, ручку двери прикрывает)  На чем он крепится должен? визуально не определил, может на силиконе?
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 55   Вверх
