07 Ноября 2026, 07:48:13 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 486429 раз)
Zhuma
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль.
г.Казахстан, Атырауская область, Макатский район, пос.Макат
« Ответ #735 : 20 Февраля 2012, 23:59:02 »
Здравствуй Арман. Такая проблема было у Леонида28. Заметил недавно следующую ситуацию: раньше при езде по трассе при оборотах 3000 спидометр показывал ровно 120 км/ч, а при 2500 ровно 100 км/ч, что меня вполне устраивало. Теперь автомат толи не переключает на 4, то ли еще, что то, но при 3000 оборотах скорость 110 км/ч, а 3300 120км/ч никак не могу заставить набрать 120км/ч при 3000 как было раньше, это меня немного напрягает. Объясните кто знает с чем это связано, что это может быть и как это лечить. Автомобиль Американец 2000 год. Жидкость в автомате оригинал Z1 частично менял (4литра)полгода назад все было норм. Больше нареканий по коробке нет, толчков и пробуксовка нет. Изменения заметил буквально 3 дня назад. Уровень ATF на прогретом авто полный все XXX. Цвет жидкости между малиновым и светло коричневым (бурый) запах масла не горелый. При переключении скоростей не дергает все плавно. Помаги пожалуйста если знаешь в чем проблема. Рахмет.
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #736 : 22 Февраля 2012, 15:53:13 »
Меняй термостат  и всё станет переключаться .
Zhuma
« Ответ #737 : 22 Февраля 2012, 22:25:09 »
причем тут термостат к коробке?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #738 : 23 Февраля 2012, 20:17:55 »
Жумагельды, как ни странно звучит, но Юрий дал верное направление.
У тебя не блокируется гидротрансформатор.
Нет блока по двум причинам - термостат приоткрыт на большом круге либо закисли соленоиды гидрача. Расположены в легкодоступном месте в районе патрубков теплообменника акпп идущих к радиатору. Два цилиндра на одной дюралевой нашлепке. 3 болтика, головка на 10 (момент кажись 13nm).
Сопротивление каждого вывода на массу 12-25 Ом при +20С. Замыкай корпус на массу, а на выводы подавай 12В. Должны быть различимые отчетливые щелчки. Если щелчков нет либо они тусклые отмачивай карбом и пробуй снова. Не поможет развальцуй и притери или купи контрактные.
Но поменять для начала термостат всё же стоит))
demon1974
Авто:HONDA CR-V II RD7 2.4 5АТ американец
г.Астана
« Ответ #739 : 02 Марта 2012, 15:08:24 »
добрый день всем,
подскажите где в Астане можно сделать качественно диагностику АКПП и возможно сразу ремонт.
спасибо.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #740 : 03 Марта 2012, 01:56:09 »
Заедь погляжу, хуже точно не сделаю).
СергейЕ
Авто:Honda CR-V B20B, 4АКПП, левый руль, европейка
г.Астана
« Ответ #741 : 23 Марта 2012, 14:09:32 »
Всем привет, с праздником!
Может кто то сталкивался, в общем ситуация следующая, от времени эксплуатации сточился единственный ключ с чипом иммобилайзера, немного подклинивает при повороте в замке.В случае окончательного выхода из строя ключа или его утери можно "попасть" на замену замка зажигания, и рулевой рейки, т.к.  замок крепится к рейке намертво болтами с отрывными "шляпками"  Шокирован. Подскажите пожалуйста, может кто знает/слышал, где в Астане можно сделать дупликат ключа с чипом?  В замешательстве
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
« Ответ #742 : 23 Марта 2012, 17:20:18 »
Вообще-то не обязательно делать ключ с чипом (у нас в Шымкенте цена около 15000 тенге), можно просто сделать новый ключ, а чип вложить из старого.
Второй вариант из ключа вынимаешь чип и крепишь к иммобилайзеру, ставишь сигналку типа тамагавк, магикар или пр. (заодно автозавод  Улыбка ), ключ вытачиваешь новый без чипа (цена 3000-3500 тенге).
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #743 : 24 Марта 2012, 15:18:48 »
всем привет,ребят такая фигня происходит,загорелся не давно чек, и что самое главное погорит и сам тухнет.потом заметил утром когда машину заводиш и начинаеш движение без прогрева загорается опять чек и машина при движении начинает скидывать оборота с 3.000. до 2000тыс. прогревается отсечка оборотов проходит через некоторое время тухнет чек, у каво такое было.или посоветуйте автоэлектрика со сканером хорошего.
vdv
г.Астана
« Ответ #744 : 28 Марта 2012, 10:43:53 »
Я делал дубликат 2 года назад ТЦ Жанур (Абая-Валиханова), на первом этаже, слева, возле кафе. Обошлось 7 тыс.
СергейЕ
г.Астана
« Ответ #745 : 29 Марта 2012, 18:59:01 »
vdv, спасибо за адрес. Как я понял, это слева от входа в Жаннур , вывеска "Key Service" . Завтра заеду, спрошу.
beaver
Авто:cr-v B20B, 2.00; автомат; руль с лево
г.Астана
« Ответ #746 : 05 Апреля 2012, 08:57:53 »
Приветствую. Появилась проблема, на моей ЦРВ американке 99-го года потек радиатор. В связи с этим вопрос, есть ли разница по креплениям радиатора между право-лево рукими. Стоит ли брать б/у и где можно приобрести сам радиатор? Буду признателен за скорый ответ.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #747 : 07 Апреля 2012, 22:49:24 »
нету там разницы по креплениям, китайский р-р можно купить практически везде, в нашем случае на Салеме, цена вопроса 14 000 т., дубликат в основном заказывают, ибо цена его колеблется от 200 уе. и выше...
Мне один очень хороший товарищ и соратник как-то отдал свой р-р (почти новый), одно НО он китайский, скоро будет год, побежал, траблу решил заменой крышки на 0,9., при случае закажу себе что нибудь по качественнее.
bazarbek
Век живи-век учись
Авто:CRV-,АКПП,Европа
г.Петропавловск , Казахстан
« Ответ #748 : 12 Мая 2012, 00:58:48 »
У меня китайский третью зиму пережил, для продления его работы с первыми морозами подкладываю кусочек кошмы (12*10см) напротив верхнего патрубка радиатора , с внешней стороны ,защищая от набегающего холодного воздуха. Спереди холод,сзади кипящая  жижа- вот здесь он и лопается. Так мне кажется.....    Кстати, Кайрат, почем у Армана в Хондасервисе  масло ATF Z1 и в каких емкостях Непонимающий   Хотелось бы знать ваше  с ним мнение об этом масле _www.mitasuoil.com/en/atf-z-i   Непонимающий?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #749 : 15 Мая 2012, 20:23:54 »
Потому что у нас американский производитель "Эксон Мобил".
Суть содержимого от этого не меняется).
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 55   Вверх
