07 Ноября 2026, 05:59:43 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 486277 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #795 : 17 Июня 2014, 07:11:03 »
Стучит сама рейка скорее всего.
Почему не пользуемся поиском ?  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,54063.msg282040.html#msg282040
Исса
Авто:Honda CRV (американец)
г.Астана Казахстан
« Ответ #796 : 21 Июня 2014, 22:12:09 »
Салам Арман!!!
Такой вопрос. У меня немного троит двигатель при движении тяжело набирает обороты.Ремень генератора менял в прошлом году. При остановке на светофоре особенно четко прослеживается и немного тахометр скачет. на холостом ходу все в норме. И заводится тоже хорошо....ЦРВ 97 года, американец...
Жду ответа...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #797 : 22 Июня 2014, 14:57:55 »
Катализатор, зазоры клапанов, свечи, свечные провода, катушка зажигания, форсунки, дроссельная заслонка, клапан холостого, клапан быстрого холостого ?
Маслице двигатель берёт ? Компрессия мерилась ?
Почему упоминается ремень генки ?
Исса
г.Астана Казахстан
« Ответ #798 : 22 Июня 2014, 21:13:39 »
А где недорого можно форсунки почистить? Про ремень так для общего указал...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #799 : 26 Июня 2014, 05:25:25 »
Недорого только сам.
Пару флаконов карб клинера, ключ на 10, плоскогубцы, батарейка на 9 вольт или штатный аккум, пару проводов, чуток изоленты и терпение. Яндекс подскажет.
Для начала расходники (топливный фильтр например) надо менять, а потом лезть в дебри.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #800 : 08 Августа 2014, 19:54:34 »
Арман привет, подскажи пожайлуста, с не давнего времени моя машина стала тупить при наборе скорости, от 40 и выше,  когда давиш на газ такой гул странный какой то приглушеный, я думаю это забита сетка на бензонасосе, свечи заменил, фильтр воздушный тоже новый...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #801 : 12 Августа 2014, 05:51:45 »
Дароф.
Чего гадать, надо давку бензы померить. Думаю это сам бензонасос помирает (цена в КЗ не поднимается а жить людям надо). Пробег какой ? Если 50-60 ккм то пора бензо-фильтр менять от нашей мочи он уже закоксовался полюбому.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #802 : 02 Октября 2014, 12:04:18 »
причина была в топливном фильтре, заменил  и все нормально.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #803 : 17 Февраля 2015, 06:26:52 »
Арман, приветствую!
Скажи как сейчас обстановка на дорогах степей Казахстана? Хочу в Астану в конце февраля съездить.
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #804 : 17 Февраля 2015, 17:17:03 »
Превед, Алексей.
На дорогах не спокойно. Если едешь с российскими номерами в сторону Казахстана бандюки трясут.
Шучу)) гололед и ближний свет не забудь, а в остальном норм.
Если, что понадобится отпишись здесь или в личку.
RuslanMuld
Авто:honda cr-v rd1 2 л, автомат, правый руль
г.Кустанай
« Ответ #805 : 07 Апреля 2015, 14:41:57 »
приветствую вас земляки, я с Костаная и поэтому вопрос к Костанайцам и Руднечанам, где у нас можно купить ветровик передний правый, большой который обычно идёт с машиной, да и вообще какие у нас тут имеются разборки, если тема с акб актуально то опишу свой опыт, всю зиму мучился с оригинальным маленьким, был дополнительный большой, чисто для прикурки, однажды отвалилась клемма минусовая, и раз уж на то пошло решил поставить дополнительный, он конечно большой как на советских авто, но я подложил в чашечку пенопласта, и поставил акб на него, так как времени не было больше ничего не придумал, стоит до сих пор, работает отлично
ylich
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый руль
г.Атбасар
« Ответ #806 : 17 Июня 2015, 12:21:32 »
Арман, приветствую, это Илья, если помните, с Атбасара. Прокладку у вас менял где-то с месяц назад. Вообщем как говорится ничего хорошего. В трех цилиндрах антифриз (((( грустно....
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #807 : 19 Июня 2015, 19:10:29 »
Железная прокладка рулит.
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
« Ответ #808 : 25 Ноября 2016, 19:55:37 »
Арман привет . Наклейки на предохранители есть на русском ,готов купить. Если есть позвони номер 87015330581 Ибрай.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #809 : 12 Декабря 2016, 22:02:08 »
Превед.
Я почему то не припомню, что бы их продавал.
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55   Вверх
