19 Ноября 2026, 17:50:49
Показание тахометра при 100 км/час на CR-V II
Тема: Показание тахометра при 100 км/час на CR-V II (Прочитано 22945 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Показание тахометра при 100 км/час на CR-V II
Ответ #15 :
25 Апреля 2010, 00:25:32 »
Цитата: KANDRY от 24 Апреля 2010, 13:02:04
А 3000 у тебя на какой передаче едет машина? У меня на 5 передаче - 2000(может 2100) при езде по ровной поверхности, а если ехать на горку то при тех-же 100км/час включается 4 там уже ближе к 3000.
Кстати заметил, что после замены забитого воздушного фильтра упали обороты при езде на горку, даже реже стала переключаться на 4(в принципе все вполне объяснимо
У меня механика и 3000 оборотов на 5 передаче!!! Это помоему не нормально. Что скажете?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #16 :
25 Апреля 2010, 09:11:19 »
Цитата: dimondimon от 24 Апреля 2010, 22:55:12
4АТ Сегодня на кольцевой посмотрел, при 100 км/ч немногим менее 2300 оборотов. Значит, будет 2300. А теперь вопрос, нормально это, или чего?
Нормально. У меня также.При спокойной езде по прямой-2250. Во многом от размера колёс зависит. У меня 215/60 р 17.
Kandry
г.Ростов
Ответ #17 :
25 Апреля 2010, 09:58:08 »
А мне кажется, что скорость снимется с вала в коробке - он у всех одинакового диаметра, так что скорость 100(ПО СПИДОМЕТРУ) у всех будет одинаковое число оборотов двигателя. А диаметр колеса меняет реальную скорость авто(ту которую можно радаром измерить или GPS) - погрешность можно посмотреть в шинном калькуляторе. Так что при езде по прямой, диаметр колеса на скорость на спидометре(а не на реальную скорость авто) влиять не должен. На горку нагрузка на двигатель больше - могут быть погрешности. ИМХО. Если объяснил коряво - извините.
Kandry
г.Ростов
Ответ #18 :
25 Апреля 2010, 10:01:25 »
Я конечно не эксперт, но мне тоже кажется, что как-то многовато оборотов.
Dream On
Ответ #19 :
25 Апреля 2010, 22:28:53 »
У меня на механике, сегодня спецом глянул 2900 ровненько, если стрелка спидометра на 100. Так что ИМХО это нормально. Странная коробка какая-то...
andross
г.Карелия
Ответ #20 :
25 Апреля 2010, 23:37:07 »
Сегодня раз 10 мерял и понял что тоже 2900 при 100 механика. Чо делать будем?
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
Ответ #21 :
26 Апреля 2010, 21:20:39 »
А что странного в том, что на всех МТ коробках 2900 оборотов? Видимо самураи не зря 6ю на 3м кузове добавили
Life starts after 5000 rpm.
andross
г.Карелия
Ответ #22 :
26 Апреля 2010, 21:53:03 »
точно 6-й не хватает:(
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #23 :
26 Апреля 2010, 22:05:18 »
Я в шоке собратья, от механики! Для движка в 162 кабылы с пятиступкой это реально много, разница с 4АТ 500об.м.
З.Ы. У меня в ауди В3 (87г.в), 1.8 карбюратор с четырехступкой было при 100км/ч - 2800об./м.
Kandry
г.Ростов
Ответ #24 :
26 Апреля 2010, 22:55:52 »
Да уж! Разница и правда большая, сразу вспомнился тазик: там на пятой на 3000 было 110 км/час
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #25 :
26 Апреля 2010, 23:07:47 »
Из результатов опроса вытекают некоторые вопросы:
не поддаётся логике то, что механника экономичней что отражено в F.A.Q.е вот цитата:
Путём опроса была получена статистика, согласно которой нормальным расходом для CR-V II (c двигателями 2,0 и2,4 л) можно считать:для АКПП : 10-11 л. - трасса, 14-16 - город
для МКПП немного меньше: 9-10 л. - трасса, 13-15 - город.
Под понятием города понимается город с затруднённым движением (вроде Москвы с пробками). Для городов с более свободным движением можно считать средний расход между "трассой" и "городом".
Как это может быть (причём это действительно так) если при одинаковой скорости обороты у двигателя с МКПП больше почти на 1000
следовательно и бенза она должна жрать больше,
Может на движках с МКПП настройки мозгов другие?
Er1al
Ответ #26 :
27 Апреля 2010, 00:20:21 »
Тут кстати не факт, в брошюрке по второму поколению, расход бензина трасса, идет следующий: MT/AT 7,7/7,6.
Kandry
г.Ростов
Ответ #27 :
27 Апреля 2010, 12:20:13 »
Цитата: Esp13 от 27 Апреля 2010, 00:51:42
у меня при 100км обороты 2200-2300 не более...
при этом расход:
7-8 трасса,
10,8-12 город.
это расход по компьютеру или залито/пройдено?
Двигатель я так понимаю 2.4 ?
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
Ответ #28 :
27 Апреля 2010, 14:42:41 »
Передаточные числа из мурзилки
Механ. Авт.
1-я - 3.533 1-я – 2.684
2-я - 1.769 2-я – 1.534
3-я - 1.212 3-я - 1.081
4-я – 0.921 4-я - 0.695
5-я – 0.714 -
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #29 :
28 Апреля 2010, 10:56:03 »
И у меня так же, 3000 оборотов на 5 передаче!!!
