25 Октября 2026, 04:29:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Лампочки подсветки кнопок  (Прочитано 43713 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 28 Апреля 2010, 16:17:37 »
Ох, интересно-то как! Спасибо большое за фотки!
То есть всё же можно своими руками сделать!
Вот какой ещё вопрос: полярность у лампочек есть?
нет полярности у лампочек, это не светодиоды.
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #16 : 28 Апреля 2010, 17:47:32 »
4. Покупаем в магазине электронники лампочку 12V 40mA (я брал по 9руб/шт) и колпочёк (я брал по 5руб/шт) нужного цвета.
5. Вставляем новю лампочку в каркас (коричневый)
6. собираем и радуемся работе Улыбка
Вячеслав, не подскажите в каком магазине электроники брали? Находил только на авторынках, но у них они по 30р., в "Чип и Дип" спрашивал - нет.
Заранее благодарен!
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 17:59:57 »
Кстати: официальный сервис предлагает одну лампочку за 200 руб.! И замена 300.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 18:05:40 »
В автозапчастях находил по 25 руб штука. На радиорынке купил 30 руб - 10 штук. Разница с официалами впечатляет.
Хонда - хороший зверек!
saloGUY
« Ответ #19 : 28 Апреля 2010, 22:30:22 »
to Гражданин Вячеслав Юрьевич
А кнопки без снятия нижней части приборки снимаются?
С какой стороны их подковыривать безопасно?
как снять кнопки слева от руля (круиз, люк и VSA): нужно открыть водительскую дверь, слегка отогнуться нижнюю часть панели и отщёлкнуть кнопки изнутри - дело 1 минуты
Здрасте!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #20 : 29 Апреля 2010, 07:34:28 »
У меня тоже не горят на круизе и на кнопке регулировки фар. Заехал в сервис на ТО, думал поменять, там сказали что снаружи их не отковырнуть, можно поцарапать, надо снимать панель (хотя, может быть они их тоже изнутри выталкивают), цена работы - 1500 руб. Но лампочек у них в наличии не было. Стоит такая родная лампа около 500 руб, её номер 35853-39А-601 (14V 60VA).
Так что на самом деле проще самому вытолкнуть  кнопки изнутри и поставить лампу из магазина радиодеталей.
Но у меня не получилось дотянуться до кнопок изнутри.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #21 : 29 Апреля 2010, 10:24:13 »
зависит от тонкости и гибкости рук. Может жену попросить? Подмигивающий
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #22 : 29 Апреля 2010, 10:39:13 »
Менял лампочки в подсветке регуляторов климата, поставил белые диоды с резисторами (не было в наличии на 15вольт), красота! Покупал в Микронике, там и лампочек много разных.
saloGUY
« Ответ #23 : 29 Апреля 2010, 22:24:06 »
так так так, а вот на фразе "с резисторами" по подробней пожалуйста! Куда это вы там резистор вкрутили? А что 12V лампочки не подходят? У меня 12V уже три недели работают - и без проблем! Там более что регулятор яркости подсветки приборной панели никогда до предела я не докручивал, да и напряжение в сети 12V
Здрасте!
PingWin
Ping Winner
« Ответ #24 : 29 Апреля 2010, 23:31:59 »
Менял лампочки в подсветке регуляторов климата!
а приборке не менял, ничего не скажу.
 в климате резистор очень хорошо ложиться вдоль платы, крепиться прямо к цоколю (к проводкам диода и вместе с ним поворачивается)
« Ответ #25 : 30 Апреля 2010, 00:51:28 »
Люди, а где он находится? обыскался, понял ,что его нет у нас. хочется ошибаться.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #26 : 30 Апреля 2010, 07:37:06 »
дык из приборки торчит две пимпочки, справа и слева. Правая - это сброс суточного пробега одометра, а левая есть именно регулятор освещения приборки . Покрути ее влево -вправо и узнаешь , что ты ошибался Улыбка
saloGUY
« Ответ #27 : 30 Апреля 2010, 07:53:12 »
ага, понятно.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #28 : 30 Апреля 2010, 07:59:48 »
* 111.JPG (15.98 Кб, 406x244 - просмотрено 1347 раз.)
Здрасте!
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #29 : 30 Апреля 2010, 10:33:20 »
на европейке его нет
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
