24 Октября 2026, 23:21:41
Лампочки подсветки кнопок
Тема: Лампочки подсветки кнопок (Прочитано 43693 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Лампочки подсветки кнопок
Ответ #45 :
17 Февраля 2011, 05:00:53 »
может в кнопке МИРРОР лампочка незаменяемая??
(34.1 Кб, 1816x951 - просмотрено 1744 раз.)
Ответ #46 :
17 Февраля 2011, 08:33:35 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40492.0.html
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
Ответ #47 :
17 Февраля 2011, 12:50:17 »
Сан Саныч, спосибо! Опять выручил.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #48 :
18 Февраля 2011, 05:24:13 »
теперь понятно, лампочка "сложнозаменяемая" и в общем то особо и не нужная.....
Kosmos1978
г.Новороссийск
Ответ #49 :
18 Февраля 2011, 12:12:28 »
Сан Саныч, вопрос к вам: а есть ли у вас подсветка кнопки аварийной обстановки? У вас машинка почти такая же как у меня. А то я разобрал ее(кнопку), выкрутил лампочку, вроде как сгоревшая, но купил новую, поставил, и не горит,хотя в магазине проверял. Потом напрямую подсоединил контакты, опять не горит, что она только для красоты там?
Kosmos1978
г.Новороссийск
Ответ #50 :
18 Февраля 2011, 12:35:03 »
Сан Саныч, вот почитал ещё на эту тему, получается кнопка эта должна подсвечиваться, когда габаритки включены, а не когда аварийка? Если так, то пойду опять разбирать.
Kosmos1978
г.Новороссийск
Ответ #51 :
18 Февраля 2011, 12:53:38 »
Отвечаю сам себе, сходил опять поменял, да горит при включенных габаритках.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #52 :
18 Февраля 2011, 15:09:30 »
от молодец
Kosmos1978
г.Новороссийск
Ответ #53 :
18 Февраля 2011, 15:22:49 »
Стараюсь!
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
Ответ #54 :
13 Мая 2011, 18:51:50 »
Цитата: world90 от 30 Апреля 2010, 10:33:20
на европейке его нет
Есть на европейках, у меня 2006 года V=2.0 собрана в Англии так этот регулятор у машины действительно на панели справа, у японок наверное их два как показано выше!!
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #55 :
26 Марта 2012, 00:48:20 »
Дайте пожалуйста характеристики лампочки из кнопки аварийки. Сколько вольт и какая мощность.
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Ответ #56 :
26 Марта 2012, 04:34:28 »
вот
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16657.msg596306.html#msg596306
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
Ответ #57 :
26 Марта 2012, 11:30:04 »
Подскажите, если поставить в панель приборов светодиоды (там где спидометр и тд), то диммер уровня освещенности работать не будет? То есть будет режим вкл/выкл?
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
Ответ #58 :
09 Апреля 2012, 06:52:49 »
Подскажите пожалуйста, не горит подсветка кнопок штаной CD, там вроде лампочки впаяны, разберал, но так и не понял, может они не меняются?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #59 :
09 Апреля 2012, 12:27:30 »
там скорее всего не лампочки а smd светодиоды впаяны...для их замены нужны навыки
