19 Ноября 2026, 19:02:49 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 103   Вниз
Автор Тема: Потребление топлива  (Прочитано 765026 раз)
« Ответ #255 : 03 Августа 2007, 18:26:27 »
Друзья, Что Вы всё спорите и спорите, у моего Друга "Мерин" GL 5.5L, говорит у него он "жрёт" 15 литров на 100км в смешенном режиме !
Я лёг......... Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
На моём "маленьком", 3.6L, с моим "Смешенным" режимом глотает 25 литров !!
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #256 : 04 Августа 2007, 13:08:27 »
еслиб написали в инфо 12 литров ни кто б не спорил.
ksergei
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП, EX, золото
г.Ноябрьск
« Ответ #257 : 09 Августа 2007, 12:05:36 »
Привет всех соклубникам! Итак первый пробег в отпуске с Ноябрьска до Салавата 1380 миль, расход 26,7 миль/галлон или 9,2 литра на сотню. Возможно было бы и меньше, но по Уралу плелись полдня, фуры совсем заполонили наши дороги. Веселый
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #258 : 11 Августа 2007, 21:31:17 »
вот держу в руках описание и читаю, что на АКПП должен быть расход 6-8-10,9л. (по циклам). Естественно, средний. Что-то многие счастливые владельцы поражают изрядным расходом. Это как это? Свечи, регулировки или просто обман
ksergei
г.Ноябрьск
« Ответ #259 : 11 Августа 2007, 22:14:46 »
Итак проехали дальше! Салават - Волгоград 860 миль, уже 26,1 миля на 1 галлон, получаем 10,5 литра на сотню. Скорость держал среднюю 79 км\час, дороги одни колдобины и куча ментов на трассах, особенно в Татарии и Самаре.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #260 : 12 Августа 2007, 22:53:50 »
Расход дается для идеальных условий. Думаю, если по трассе держать 80-90 км/ч на 5 передаче, то может выйти что-то в районе 6-6.5 л на сотню. Но никто ж так не ездит, да и дорожные условия не позволят держать постоянную скорость. По трассе реальная скорость колеблется от 40 до 150 км/ч, плюс населенные пункты, пробки, обгоны-торможения. А это совсем другой режим - не идеальный  Улыбка Вот и получается 9-10 л. То же и с городом...
Trader
Авто:CRV-III АКПП черный EXE
« Ответ #261 : 13 Августа 2007, 11:42:58 »
Понятие расхода есть величина относительная. Делюсь только фактами.
Exe (автомат, климат-контроль - вкл, ближний и противотуманки - вкл).
По относительно ровной трассе (Москва-Минск) расход следующий:
- 90 км/час (на тахометре около 2 000 оборотов) - средний расход 7,3 л/100 км;
- 120 км/час (на тахометре около 2 400 оборотов) - средний расход 8,0 л/100 км;
- 140 км/час (на тахометре около 2 700 оборотов) - средний расход 9,3 л/100 км;
Средний расход от Москвы до Смоленска (примерно 400 км) при движении со скоростью 110-140 км/час и 70 км/час в населенных пунктах составляет 8,8 л/100 км.
При движении в городе (временами подключение D3) и педалька в пол (естественно после 2 000 км щадящей обкатки) 16-17 л/100 км. При попытке минимизации расхода в городе 13-14 л/100 км.
Итого при пробеге в 3 500 км средний расход получился 10,5 л/100 км.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДА:
1. Очень достойно зарекомендовал себя круиз-контроль на больших расстояниях.
2. Если не на круизе, то после разгона до 100 км/час резко отпустите акселератор и увидите как тахометр прыгнет с 2 500 на 2 000 об/мин и плавненько набирайте скорость дальше.
3. Следите за тахометром его показания должны быть в пределах (2 000 - 2 700 / 100 - 140 км/час).
4. В городе сперва притопите педальку, чтобы вытолкнуть со старта, а потом не гоните можно и плавненько.
5. Старайтесь предвидеть ситуацию и сбрость газ пораньше до светофора. Меньше тормозите.
Вот и все. Каждый выбирает свой стиль езды и свой расход сам.
PS. Про "тупость" движка со светофора, извините за тавтологию полная тупость. Хорошо бы нашим "уважаемым" журналюкам из неуважаемых мной теперь изданий прочитать мануал, если они не хотят видеть очевидные факты, что на ручке автомата есть кнопочка "D3" - специальный спортивный режим автомата, в котором он раскручивает каждую передачу до 5 000 об/мин и не выше 3 передачи. Ребята поверьте мне - самолет. Да отзыв на нажатие не такой как на спорткарах, но в седушку вдавливает очень даже конкретно.
Совет. НЕ ВЕРЬТЕ ТЕСТАМ ИЗ ЖУРНАЛОВ. Они все видят через призму средств (или "льгот", "поощрений" - назовите это как хотите). Хотите выбрать авто - найдите понравившееся авто и упросите хозяина сделать настоящий тест-драйв. И только так.
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
« Ответ #262 : 13 Августа 2007, 18:23:55 »
Плюс на расход влияет давление в шинах, загрузка авто, состояние дорожного полотна и даже ветер. А на счет заявленных цифр, где-то слышал что они вообще считаются по формулам.
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
« Ответ #263 : 13 Августа 2007, 22:43:59 »
А я не так давно узнал правду о том, как производители узнают расход. Они оказывается это делают имея только двигатель даже без машины. Ведь на каждом заводе есть испытательный стенд. На нем устанавливают тестируемый двигатель и коробку а кардан или привода уже крутят специальный динамометр (или что-то в этом духе). И датчиками там обвешано все. Так что расход этот не реальный во всех смыслах этого слова. Все делается на стенде в искусственно созданных ситуациях и конечно же в идеальных условиях.
P.S. У меня при нормальном, достаточно динамичном стиле езды, расход получается даже ниже заводских данных по трассе на 0,4 л/100 км, а по городу на 0,2 л/100 км. Двигатель, как показывает диагностика, здоров и тянет - дай бог каждому.
Не торопись - а то успеешь! (с)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #264 : 06 Сентября 2007, 22:22:39 »
Вернемся к расхождению показаний борт компа с реальным расходом. За время отпуска проехал 13400, в смешанном режиме (3 пассажира+полный багажник) расход составил 9,4 литра, а вот при подсчете чеков с азс по литражу получилось 8,6. Последней цифре верю больше, так как скурпулезно собирал, точно засекал и подсчитывал.
Тише едишь-дело мастера баицца!
nigri
07,акпп. Москоу енд окрестности
« Ответ #265 : 06 Сентября 2007, 22:50:20 »
фигасе!
13 400 км?
Мыкола ахахахахха
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #266 : 07 Сентября 2007, 08:26:02 »
фигасе!
13 400 км?
А ну посчитай: Ноябрьск-Самара-Алатырь-Н-Новгород-Коломна-Анапа-Одесса-Ноябрьск..............
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #267 : 07 Сентября 2007, 09:03:48 »
у меня бортовой показывает около 13 л. из пробок почти не вылажу Грустный
msa
CR-V 2007, Elegance MT, темно-серый. Москва
« Ответ #268 : 07 Сентября 2007, 11:32:22 »
У меня по БК за 4500 км показывает средний расход 9.4 (это за все время эксплуатации), а по чекам прога AutoManager показывает 10.4. Так что...
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
« Ответ #269 : 07 Сентября 2007, 13:23:56 »
И кто ж, например, действует по этой методике?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 103   Вверх
