19 Сентября 2026, 06:34:50
Тормозные патрубки.
Тема: Тормозные патрубки. (Прочитано 44141 раз)
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
Re: Тормозные патрубки.
Ответ #30 :
12 Сентября 2012, 18:26:51 »
Здравствуйте. Почти перетёрло балансировочным грузиком задний правый тормозной шланг, полез смотреть его партнамбер чтоб заменить и не могу догнать по схеме - какой именно из двух мне нужен (3 или 10). По запросу №10 по схеме экзист мне выдает вообще левую главную тормозную трубку. Так какой именно мне нужен? В другой теме писали, что задние шланги одинаковые - так ли это?
п.с. на фото показан тот же шланг только с правой стороны.
(50.23 Кб, 807x356 - просмотрено 2086 раз.)
(70.59 Кб, 937x711 - просмотрено 2153 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #31 :
12 Сентября 2012, 18:33:59 »
Это тросик ручника
AshBee
г.Усть-Илимск
Ответ #32 :
13 Сентября 2012, 04:43:12 »
Спасибо, разобрался уже, когда посмотрел в нормальной обстановке
шланги идут по внутренней стороне рычага
bluetoth
Авто:Honda cr-v rd1, 5МТ, B20Z1, левый руль, Германия
г.Казань
Ответ #33 :
15 Марта 2013, 07:53:59 »
Привет хондаводам! Столкнулся с такой проблемой: начали пропадать тормоза, я залез под машину и увидел сзади слева тормозуха сочится струёй. При детальном осмотре выяснилось течка была со штуцера тормозного цилиндра. Пришлось рубить трубочку и сжать её. Не могу найти новую трубку !! Её в экзисте нет. может кто сталкивался с этим, подскажите кто как решил проблему.. Вот номер детали 46361-S10-A00
nikola34
г.Волгоград
Ответ #34 :
15 Марта 2013, 09:04:55 »
номер по экзисту нормально бьется, есть варианты заказа, по оригинальному каталогу находится в тормозной системе-->тормоза-трубки
не бьешься-не добьешься
Батькович
Ответ #35 :
29 Марта 2013, 20:34:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.45.html
Сообщение 56.Трубки так и стоят.
bluetoth
г.Казань
Ответ #36 :
08 Апреля 2013, 12:28:06 »
Спасибо Батькович !! Надо попробовать
Veder
Авто:В20В, АКП, 4WD
г.Зеленогорск
Ответ #37 :
17 Апреля 2013, 10:47:52 »
Ставил шланг тормозной передний левый Masuma 473 за 850 руб. в 2010 году прошло три года, пробег около 40 тык. внешняя оболочка вся растрескалась...
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #38 :
12 Февраля 2014, 12:35:09 »
Поставил передний тормозной T28013 BREMBO. по ощущениям мягче чем родной старый оригинальный 19 летний, у родного вздулась шишка небольшая возле штуцера.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #39 :
12 Февраля 2014, 12:45:04 »
С тормозами и рулевой я бы не рискнул дублями экспериментировать....тем более со шлангами
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #40 :
12 Февраля 2014, 15:14:41 »
Ну Брембо вроде тоже не слабая фирма, на прошлой тойоте люди всю тормозную систему брембо ставили и колодки и диски и супорта.
На хонду фигню Брембо клепает?
алексей71
Ответ #41 :
12 Февраля 2014, 20:41:54 »
Я говорил о тормозных шлангах что не рискнул бы ставить....брембо тоже ставил (жалоб пока нет) но с оригинальными колодками
Анатолий123
Авто:Honda CR-V, 2л, АКПП, левый,
г.Тольятти
Ответ #42 :
02 Июня 2014, 19:34:24 »
Есть ли у кого рисунок или фотка, как проходят передние тормозные шланги. На моём авто они как-то перекручены(?), при движении авто они трутся о детали подвески, того гляди порвутся. УжЕ купил новые, хочу сделать их как надо. Но нигде пока не нашёл, как их надо прикрутить, спереди или сзади аморта? В мануале нет.
Ответ #43 :
02 Июня 2014, 19:51:47 »
Все есть, нет желания искать.
(99.87 Кб, 740x938 - просмотрено 1855 раз.)
Тормозные патрубки.
