15 Ноября 2026, 11:49:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Можно ли избежать проблем с магнитолой при снятии аккумулятора?  (Прочитано 21790 раз)
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« : 14 Апреля 2007, 17:32:05 »
На машине стоит видимо родной аккумулятор с "глазком" для контроля его состояния: зеленый - ОК, белый - заряжать, черный - "мертвый". Сейчас четко видно, что "глазок" зеленый, и в течение дня никаких проблем нет, но после ночной стоянки при температуре около 0, "на слух" стартер вращается вяловато, и запуск происходит с небольшой задержкой. Вопрос в следующем: 1. Чему верить - индикации на аккумуляторе или своему субъективному впечатлению? 2. Если придется заряжать или менять аккумулятор, можно ли заранее обезопасить себя от возможных проблем с раскодированием магнитолы?
Лев
« Ответ #1 : 14 Апреля 2007, 20:00:51 »
Если есть сервисная книжка, то код магнитолы там прописан,
если ее нет, то после отсоединения, надо к раскодировщикам,
стоит такая операция, порядка 1000 рублей.
a-rover
« Ответ #2 : 14 Апреля 2007, 20:05:24 »
А где именно в сервисной книжке должен быть указан код? А то сервисная книжка есть, но машина пригнана из Германии, соответственно вся информация "закодирована"  Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 14 Апреля 2007, 20:07:58 »
Cудя по возрасту, аккумулятор менять рановато.
По первому вопросу, теоретически, в этом аккумуляторе индицируется только ЭДС на клеммах в режиме "холостого хода", т.е., когда нет нагрузки. В стартерном режиме токи велики и для снятия показаний нужен, по крайней мере токосъемный датчик. Не думаю, что это может быть реализовано внутри аккумулятора.
В течение дня при рваном режиме езды аккумулятор получает постоянный разряд-заряд. При длительном бездействии, разумеется, заряда нет. При понижении температуры скорость химических(электрохимических) реакций замедляется как мы знаем, т.е. аккумулятор "слабеет". Это Вы и наблюдаете по утрам. Опытные водители знают, что в лютую стужу при запуске двигателя нужно погреть аккумулятор, включив например фары на некоторое время .
По второму вопросу, да, при снятии клемм с АБ Ваша штатная магнитола попросит код. Если Вы первый владелец, поройтесь в бумагах на автомобиль, наверняка карточка с PIN имеется. Если не знаете кода магнитолы, не "шаманьте" и не пытайтесь подобрать самостоятельно, ничего не получится. Решение проблемы описано в нашем форуме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,551.0.html
Стоимость услуги по раскодировке а/м в моей фирме 600-700 на русские рубли-это для ориентировки.
Надеюсь не сильно загрузил? Удачи.
a-rover
« Ответ #4 : 14 Апреля 2007, 20:17:41 »
Спасибо за ссылку. Я просматривал это обсуждение до того как задать свой вопрос. Просто подумалось: если еще не отключал аккумулятор, может есть возможность считать код магнитолы сейчас, пока всё нормально? Жаль, если нельзя заранее "подстелить соломки"  Улыбка
Лев
« Ответ #5 : 14 Апреля 2007, 20:33:36 »
Код указан на  первой странице,где модель, ВИН,двигатель и тд.
Код радио последняя строка в правой колонке пять цифирь.
У меня это страница оборотная сторона обложки.
    Лев.
a-rover
« Ответ #6 : 14 Апреля 2007, 20:47:53 »
Изо всего, что может подходить на оборотной стороне обложки, помимо VIN № двиг и прочего, только некий Handler-№ (причём "а" с двумя точками сверху): 104809. Ни в словаре, ни в интернет-переводчике такого слова не нашёл  В замешательстве Может есть спецы по немецкому языку?
a-rover
« Ответ #7 : 14 Апреля 2007, 20:56:10 »
Опа, вопрос по переводу снят! В отдельном кармашке нашёл "Anti-Theft Radio identification card" с кодом  (те самые заветные пять цифр) Улыбка
a-rover
« Ответ #8 : 14 Апреля 2007, 20:58:31 »
Да, чуть не забыл: спасибо за помощь  Афро
Lunat
CRV 2.0 2004 AKПП Москва
« Ответ #9 : 15 Апреля 2007, 01:03:28 »
Да не скажи, у меня тоже 2004 года, так я аккомулятор перед этой зимой поменял, старый сдох.
Поэтому мой совет  - меняй, тем более цена вопроса ~ 2 000 руб.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #10 : 21 Апреля 2007, 11:00:13 »
А какие  аккумы  кто присоветует ставить ?   Улыбка
a-rover
« Ответ #11 : 21 Апреля 2007, 11:42:20 »
Присоединяюсь! Вопрос по существу!  Афро
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« Ответ #12 : 21 Апреля 2007, 17:50:15 »
Это точно! Ведь всё дело в спец. размерах посадочного места.
Вот у меня тот же был вопрос с кодом. Нигде не нашел. Благо был эл. адрес бывшего сервиса. Написал запрос на код. Через два дня выслали. Также 5 заветных цифр.
Что касается смотрового окошечка на аккум. (он у меня родной, т.е. первый) Так у меня черно как в ... Но не скажешь что нужна замена. Может до поры до времени? Как в Россию поеду заменю обязательно.
От кого-то слышал что глазки эти могут врать.
С уважением.
Едем только вперёд!
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #13 : 23 Апреля 2007, 12:45:06 »
кста у меня была тож проблема с раскодировкой музыки которая решилась заменой магнитолы и при чем весьма удачно, теперь при снятии акб ни какого кода не надо вводить, кста терь валяется дома магнитола Honda, могу подарить кому нить.(читает ток аудиоСД)
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #14 : 23 Апреля 2007, 17:21:42 »
по АКБ - манагеры в магазинах должны знать и присоветовать нормальную батарейгу.
Насчет умирания, это легко может произойти из-за заводского брака. Маме покупали жиРАВ4 нового, батарейка умирала через два дня простоя. Выкинули, купили новую.
Страниц: [1] 2   Вверх
