25 Октября 2026, 05:47:17
Вибрация в салоне.
Тема: Вибрация в салоне. (Прочитано 47489 раз)
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
Re: Вибрация в салоне.
Ответ #15 :
26 Января 2009, 10:10:37 »
Отбалансируйте (и/или почистите) колеса
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #16 :
26 Января 2009, 10:16:16 »
А у меня на холостых сильно вибрирует, когда автомат в положении D или R
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #17 :
26 Января 2009, 10:23:39 »
когда ставил себе фаркоп обратил внимание , что резинки глушителя сидели чуть-чуть нанизанные на кронштейны. халтурят англичане
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #18 :
26 Января 2009, 11:50:45 »
Посмотри, как при этом проваливаются обороты. А ещё вентилятор радиатора включится. Вчера думал вообще заглохнет. Встал на светофоре, после 150 км без остановки. Заколотило. Обороты провалились до 500 по тахометру и слышно, что "карлсон" включился. Через секунды 3 стало всё нормально.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #19 :
26 Января 2009, 11:56:50 »
Обороты падают, бывает и вент включается. Но вообще это нормально, когда такая вибрация или...?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #20 :
26 Января 2009, 12:02:03 »
Лёш, сложно на расстоянии оценить уровень вибрации твоего афто.
Вот вчера, подъезжая к тому светофору була серьёзная нагрузка на двигло. Почистили снег на дорогу, слоем см 20+это на крутом подъёме + адаптивная КПП после 300 км трассы (туда-обратно) не хочет втыкать пониженную+климат. Резонно вкл карлсона. Потрясло. Первый раз так сильно провалились обороты.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #21 :
26 Января 2009, 13:03:15 »
Задушили наш 2 л. движок
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #22 :
26 Января 2009, 16:47:49 »
"А у меня на холостых сильно вибрирует, когда автомат в положении D или R"
Тоже появилась такая беда. Была длительнвя поездка, думаю камешек застрял между защитой и двигателем. Лень ехать на яму и к дилеру тоже, надо подождать и само отвалиться - или коробка или камешек
Slavik
Авто:Honda CR-V III цвет Galaxy Grey
Ответ #23 :
29 Января 2009, 20:47:18 »
У меня тоже вибрация. Причем в любом положении, даже в паркинг когда ставлю. Конечно не такая чтобы доставала, но все равно не приятно, на руле ее чувствую отчетливо.
Машина прогретая хорошо. Езжу пока вторую неделю. Может это пока обкатка проходит, кто знает подскажите?
Там где в ВАЗах ставят иконки - в нормальных машинах написано AIRBAG
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #24 :
29 Января 2009, 20:58:59 »
уже писалось ранее, вибрация есть у всех машин. Особенно чувствительна на холостых, движок слабоват на все нужды потребителей (оборудования), вот и тужится, а проявляется ввиде вибрации
Slavik
Ответ #25 :
29 Января 2009, 21:24:34 »
[/quote]
Валерий но у меня еще фокус в семье, там тоже не менее нагрузка на двигло. Так там еще и движок 1.6АТ 100 кабыл. Но там вибрации нет. Если бы это было в фокусе, то я бы еще спокойно на это реагировал, но машина в 2 раза дороже, отсюда от нее и ждешь, как минимум что не будет того, что небыло в машине классом ниже
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #26 :
29 Января 2009, 22:48:05 »
я думаю, что тут еще идет зависимость от констукции передней подвески и моторного отсека в целом. Мы уже обсуждали в другом разделе, что СРВ очень тонкая настройка рулевой и имеет место большая чувствительность руля к внешним воздействиям (дорога например)через передок. Видимо вибрация от движка мало гасится и сильнее передается нам.
sol2
Авто:CR-V III 2,4
Ответ #27 :
10 Июля 2009, 22:22:11 »
Всем привет.
Новая CR-V 2.4. Пробег чуть более 1000, но уже достала вибрация в салоне на холостых оборотах когда машина стоит. Вибрация была с самого начала. Причем она не зависит от положения ручки переключения передач. На водительском месте не так заметно, есть только вибрация руля - но она терпима. А вот задние пассажиры чувствуют ее и под креслами и особенно на дверных и центральном подлокотниках. Не то чтобы вибрация сильная - но в пробках раздражает страшно.
Дилер поднял машину на подъемнике, сказал что все в норме с двигателем, глушителем и отобрал 500 рублей. А один работник дилера в конце подмигнул и тихо сказал, что они все такие и посоветовал залить зачем то 98 бензин - типа ровнее будет двигатель работать.
Я прочел все темы этого форума по вибрации, но хочу еще раз поднять эту тему, чтобы понять - У ВСЕХ ЛИ ЕСТЬ ЭТА ЧЕРТОВА ВИБРАЦИЯ
sadava
Ответ #28 :
10 Июля 2009, 22:42:56 »
Есть... тоже раздражает сильно когда стою на светофоре... только вот это не постоянно как-то, когда меньше, а когда больше, а когда и совсем нет её... если отключить кондей, то вибрация заметно уменьшается... заметна тоже в основном только на руле... на задних сидениях не знаю, думаю, что там не заметно, все-таки это какой же должна быть вибрация, чтобы на заднем сиденье даже чувствовалась... хотя сам там не сидел, а пассажиры вроде бы как и не жаловались ни разу... хотя они и не понимают в этом ничегошеньки, может считают, что так и должно быть)
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #29 :
10 Июля 2009, 22:58:58 »
Лейте нормальный бензин и все будет оК
Вибрация в салоне.
