10 Ноября 2026, 12:16:01
Доп.обустройство "колхоз" в CR-V III
16
17
18
19
22
Тема: Доп.обустройство "колхоз" в CR-V III (Прочитано 164040 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Доп.обустройство "колхоз" в CR-V III
Ответ #240 :
24 Августа 2012, 11:01:59 »
А что, трудно было пылесос в помощники позвать???
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #241 :
24 Августа 2012, 11:26:46 »
Цитата: ChuK от 24 Августа 2012, 10:59:11
У меня огнетушитель, аптечка, "галстук" (буксировочный шнур) перчатки, ну и еще мелочь кой какая лежат в сумке органайзере, еще в салоне при покупке машины брал. Так вот хотел сказать по поводу огнетушителя - да, согласен, он должен быть в близкой доступности. Но у меня вот случился вот какой казус, видать от тряски и вибрации выскочила чека из него и он сработал. Благо был в этой сумке, пришлось чистить только ее, и то весьма намучился с этим порошком (он блин на воде всплывает, воду сливаешь, а порошок опять оседает, мерзкая штука в общем), а если бы лежал огнетушитель в багажнике, то писец багажнику, разорился бы на чистке. Думаю что каждый сам решает, где, что и как размещать в багажнике, так же как и в квартире
тут скорее всего не тряска сыграла роль, то, что всего там в сумке было наложено и соответственно один из предметов послужил причиной вываливания чеки (надавил как то) А теснота в сумке послужила зажатием ручки - вот и результат.. Я такое уже слышал , посему всегда огнетушитель держу отдельно - и всё же за резинкой справа ему место ИМХО
PS - а если кто то скажет что он там дребезжит об боковину (от размера огнетушителя зависит) - так проложите там маленькую прокладочку из разряда скажем губок для мытья вашей машины ))
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Vova 33
г.Муром
Ответ #242 :
24 Августа 2012, 15:13:28 »
Что то я не встречал огнетушителей без предохранителя!
sabor
Авто:Honda CR-V III, АКПП, Elegance
г.Волгоград
Ответ #243 :
26 Августа 2012, 22:57:38 »
Цитата: стрелец 76 от 22 Августа 2012, 10:50:55
богажный отсек у нас достаточно вместительный - и выгадывать квадратные сантимметры нет необходимости.. Все менее необходимое в нише запаски - всякие жижи в сумке/органайзере, А ВОТ ОГНЕТУШИТЕЛЬ по определению должен быть в доступном месте - есть резинка справа, удобно стоит...
Необходимость выгадывать есть. До ЦРВ был Фолькс-Джетта, так там и боковые карманы и багажник длиннее. В запаску огнетушитель не влезет. Сумка-органайзер - это занимать место в багажнике.. А резинка справа только для того чтобы косметичку с презервативами пристроить
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #244 :
26 Августа 2012, 23:23:04 »
У меня огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка, насос, манометр, стеклоомывающая жидкость, перчатки, буксировочный трос, все это лежит в одной спортивной сумке и еще много места остается в багажнике.
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #245 :
15 Октября 2013, 17:04:00 »
Добрый день, одноклубники,
у меня к Вам такой вопрос-не подскажете где находятся провода, которые отвечают за включение - выключение подсветки приборной панели?!
к примеру, если у Вас включена функция AUTO на переключателе поворотов, то днем приборная панель горит ярко, а вечером тусклее., хочу найти, точнее чтоб знающие люди подсказали где они находятся,эти провода, отвечающие за сие чудо....
Заранее спасибо за помощь.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #246 :
16 Октября 2013, 16:22:15 »
Подскажите пожалуйста,
Можно ли поставить штатную подсветку ног на сервант 2008-го года?
И как это сделать?
Спасибо большое!!!
Olegolf
Авто:CR-V 2.0 AKП, Jazz АКП
год:2010, 2011
Ответ #247 :
16 Октября 2013, 19:57:54 »
to Alex..
Обычно с оригинальными аксессуарами идёт инструкция по установке.
У меня есть, но надо сканить. там 30 страниц
Alex..
Ответ #248 :
16 Октября 2013, 21:29:10 »
Нет, меня вообще интересует такая возможность... Много ли сделать для этого надо или переделать?
Что надо докупить? Есть ли номер по каталогу тех деталек???
К примеру на моём прошлом фокусе предполагалась подсветка ног, но её не было. Но оказалось, что в заводской проводке, в скрутке под панелью (в ногах) уже болтался провод с патроном, оставалось только докупить плафон с лампочкой, вставить в нужное место и свет в ногах работал в штатном режиме, при открытых дверях вместе с плафоном освещения салона.
Собственно вот что я имел ввиду!!!
Предусмотрена ли штатная подсветка ног, и если да, то что нужно докупить, чтобы воплотить идею???
Всем спасибо за помощь!!!
Vova 33
г.Муром
Ответ #249 :
16 Октября 2013, 21:33:47 »
Всё придётся делать самому(ничего особенного) т.к. подготовки нет!
Alex..
Ответ #250 :
17 Октября 2013, 08:43:38 »
Подскажите в таком случае, кто как делал подсветку ног?
Хочу сделать, чтобы горела одновременно с освещением салона, возможно ли такое?
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #251 :
17 Октября 2013, 15:01:13 »
Возможно!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72996.45.html
Olegolf
год:2010, 2011
Ответ #252 :
17 Октября 2013, 22:38:49 »
to Alex..
Действительно, никакой подготовки и проводки нет.
Всё надо самому тянуть и кое что сверлить. В HR-V так и делал (от плафона освещения запитывал).
В этой - купил готовый kit. Что бы всё кошерно и по фен-шую
Weter8181
Авто:CRV
Ответ #253 :
13 Января 2014, 23:58:16 »
Вопрос к знатокам. Здесь в теме написано, что диодную ленту надо подключить через резистор.
Здесь 1_http://dled.ru/products/svetodiodnaja-lenta-dlja-avto-smd-3528-18led-30cm-sinjaja
Написано - напрямую. Так как быть на самом деле?
Vova 33
г.Муром
Ответ #254 :
14 Января 2014, 00:00:38 »
Ленты рассчитаны на 12в и резистор только уменьшит их яркость,но вряд ли продлит намного жизнь!
16
17
18
19
22
