07 Ноября 2026, 12:32:36
Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Тема: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74 (Прочитано 73091 раз)
Re: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Ответ #15 :
27 Июля 2009, 20:20:07 »
Свечи, провода.
YarDen
электрик без когтей
Ответ #16 :
28 Июля 2009, 11:40:05 »
бегунок, крышка трамблёра.
А Хонду то я продал.....
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #17 :
14 Декабря 2009, 01:24:40 »
После полного прогрева двигателя ,на холостых чувствуется пропуск зажигания (слегка троит) ,буквально секунду,потом минуту все нормально ,потом опять. На холодном двигателе такого симптома нет. Свечи менял ,уже второй комплект пробую,без изменений . Машина только что из Японии . Менял и аккумулятор ,старый пока плыл по морю сдох напрочь . Может кто подскажет в чем загадка.Машина вроде не тупит,хотя мнение субъективное ,сравнивать не с чем .
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #18 :
16 Декабря 2009, 20:22:05 »
у меня было типа того показывало ошибку 73, пропуск зажигания в 3-м цилиндре, думал что свечи или провода мозги парят, оказалось что клапан сгорел.
Добрый
Авто:ХОНДА CR-V
Ответ #19 :
17 Декабря 2009, 09:50:49 »
довелось и мне столкнуться с пропусками зажигания в 3м целиндре. определили аж в трёж сервисах! а причину так и не нашёл не один. причину нашёл сам, когда стал отключать фарсунки по очереди, третья как раз и не работала как надо. после снятия рампы и промывки фарсунок всё заработало как и прежде. делал сам и на всё это дело ушло 1,5 часа и 250 руб денег за балон очестителя карбюратора.
Спеши делать ДОБРО !!!
не настолько добр каким кажусь.
Oleg_W
Авто:CRV
год:1999 и 2007
г.Тольятти
Ответ #20 :
18 Декабря 2009, 08:21:39 »
Вот и я склоняюсь к тому, что пора мыть все. Процесс начал прогрессировать и наблюдается теперь даже в -30
помоюсь отпишусь...
matana1270
Авто:CR-V RD-1 европа МКПП
Ответ #21 :
27 Декабря 2009, 21:51:14 »
Была похожая проблемка. При резком наборе газа на педаль и на кузов передавалась лёгкое троение с мотора. Решил вечерком проверить провода. При поочерёдном снимании со свечи наконечника на 2-ом цилиндре нашёл пробой по наконечнику на колодец. Вылечил быстро, просто резинка снимается с наконечника и пару витков хорошей изоленты поверху и всё пропало, моща выросла.
Если фортуна повернулась к вам задом, подойди с другой стороны кровати...
arik71
г.Ереван Армения
Ответ #22 :
27 Декабря 2009, 23:24:21 »
при прогреве движка ,машина начинала троить ,поменял топливный ,почистил дросельный узел,клапан холостого хода ,проблема осталась. В очередной раз ,когда начились пропуски ,начал снимать все мундштуки подряд и на одном из них увидел пару капелек воды,вытер ,покатался ,еще пару раз пошалил движок и все ,уже пару дней нет проблемы. В моем понимании дело обстояло так ,после мойки двигателя в свечной колодец попала вода ,испарятся ей некуда (сверху резиновая заглушка мешает . В процессе прогрева двигателя вода превращалась в пар и начинал простой пробой ,насыщенного парами воды воздуха . А я никак не мог понять почему глюк начинается именно на горячем двигателе .
yvad
Авто:была RD-1 b20b,акпп,Европа, сейчас- pontiac vibe awd 2003
Ответ #23 :
09 Февраля 2010, 19:25:34 »
Знакомый на авто другой марки вылечил эту проблему заменой высоковольтных проводов
Yvad
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
Ответ #24 :
15 Мая 2010, 10:40:13 »
ТРОИТ выдает ошибку номер 73 расшифруйте пожалуста
Ответ #25 :
15 Мая 2010, 17:55:34 »
Пропуски зажигания в третьем цилиндре.
охотник
г.Астана
Ответ #26 :
19 Мая 2010, 18:37:45 »
Заменил провода и свечи,топливный фильтр почистил бегунок и крышку
промыл дросельную заслонку.По прежнему троит,замерил компресию в 3х цилиндрах по
11 в 3 цилинре 9.Буду разбирать.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #27 :
20 Мая 2010, 19:53:14 »
У меня тоже периодически загоралась ошибка "Пропуски зажигания",пока не прогорел клапан.
Одна из причин возникновения этой ошибки-неправильная регулировка клапанов.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #28 :
20 Мая 2010, 20:10:57 »
Вопрос: эти пропуски зажигания по ощущениям похожи на прерывистую (провалы) работу двигателя?
__________ ______________ ________
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #29 :
20 Мая 2010, 20:23:38 »
Нет.По работе двигателя ничего не ощущаешь,просто загорается "чек энджин",и показывает ошибку.
