07 Ноября 2026, 08:03:08
Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Тема: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74 (Прочитано 73050 раз)
Re: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Ответ #45 :
25 Апреля 2014, 19:28:39 »
Нет. А что уже поменял, и что уже проверил?
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
Ответ #46 :
25 Апреля 2014, 22:40:30 »
Поменял все крышку трамблера бегунок свечи провода воздушный фильтр бензиновый фильтр уж не знаю что еще менять да и не хочется просто так менять а диагностика показывает что все в нтрме немного выше сопротивление инжекторов на 4ома и все
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
Ответ #47 :
26 Апреля 2014, 00:37:47 »
В какой момент троить начинает,на холодную или на горячую,на холостых или под нагрузкой?
Проверил бы еще катушку и наконечники свечных проводов на предмет пробоя
vic39
г.Калининград
Ответ #48 :
26 Апреля 2014, 09:42:59 »
Катушка новая. Провода свечные новые движок не троит вообше тянет как новый разве что после сброса чека чуть чуть более динамичен
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #49 :
26 Апреля 2014, 10:14:54 »
коммутатор? датчик положения коленвала???
vic39
г.Калининград
Ответ #50 :
26 Апреля 2014, 22:44:50 »
А что им будет и если так дальше продолжать то проще весь движок поменять что то болен конкретое хотелось бы услышать а ее пербирть то и се
b20b
г.София
Ответ #51 :
27 Апреля 2014, 00:35:26 »
Чек загорается периодически,или это разовый случай? Если периодически,то в какой момент?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #52 :
27 Апреля 2014, 09:53:54 »
Форсы или клапанок прогорел.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Evgen1982
Ответ #53 :
27 Апреля 2014, 16:00:08 »
А компрессию мерили? А клапанные зазоры про бывали регулировать?
vic39
г.Калининград
Ответ #54 :
27 Апреля 2014, 19:54:07 »
После сброса чек загорается после поездки при очередном запуске движка
Тестер показывае РО300,Р0301,302,303,304
При диагностике крепких отлонений не находят.
b20b
г.София
Ответ #55 :
28 Апреля 2014, 00:21:45 »
как предположение ,негерметичность форсунок
пропускают топливо и при запуске слишком переобагащенная смесь приводит к пропускам зажигания,еще низкая компрессия по причине зажатых клапанов
vic39
г.Калининград
Ответ #56 :
30 Апреля 2014, 15:26:01 »
Поеде почищу форсунки а там посмотрим
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #57 :
30 Апреля 2014, 20:53:32 »
Цитата: vic39 от 25 Апреля 2014, 15:21:08
Добрый день!
Загорелся чек-безсистемные и./или множественные пропуски зажигания причем по всем цилиндрам.Сервисы ничего найти не могут дошло уже до замены ГРМ, т.к. все остальное я уже поменял.Так вот вопрос а может ли пружина ГРМ влиять на этот прцесс или как?
заранее благодарен за добрый совет.
При пропусках зажигания надо проверять сопротивление ВВ проводов, датчик фаз, коммутатор, бегунок, крышку, помехоподовительные сопротивления и катушку; - т. е. проще сказать, что проверяется полностью трамблёр. Топливная система, система распределения таких симптомов выдавать не может. Также может быть влага в свечных колодцах.
Ответ #58 :
30 Апреля 2014, 21:26:22 »
Проще было написать - поменять трамблер, купив б/у.
b20b
г.София
Ответ #59 :
30 Апреля 2014, 21:32:13 »
данные коды указывают не пропуски в зажигании ,а пропуски воспламенения и ЭБУ выявляет их с помощью датчика положения коленвала при разных скоростях вращения с точностью до цилиндра . Так что пропуски воспламенения могут быть вызваны и неисправностью данного датчика и топливной системы и системой зажигания. А так как чек зажигается сразу после запуска ,то это может быть вызвано и негерметичностью форсунок ,хотя самому не верится ,что все четыре форсунки разом засрались ,но проверить и промыть на стенде это всегда полезно ,заодно и топливная коррекция придет в норму ,если в плюсе.
