07 Ноября 2026, 06:01:56
Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Тема: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74 (Прочитано 72996 раз)
Re: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74
Ответ #60 :
30 Апреля 2014, 21:40:18 »
Теперь посмотрим, что говорит опыт предшественников:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7303.0.html
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
Ответ #61 :
26 Мая 2014, 23:34:52 »
Наконец почистили форсунки. Чистили в ультразвуке. Два часа, грязи намерено В результате 200 ум полет нормальный. Кстати колечки на форсунки подходят от мазды. У них просто других не оказалось.
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
Ответ #62 :
11 Сентября 2014, 20:54:37 »
Всем добрый день. Вчера загорелся ЧЕК, само-диагностика выдала ошибку 73. Заменил свечи, поменял местами ВВ провода с 3-го цилиндра на 2-й, почистил контакты крышки трамблёра, сбросил ошибку, но на утро опять загорелся ЧЕК. Подскажите пожалуйста, с чем это ещё может быть связано?
Ответ #63 :
12 Сентября 2014, 00:25:20 »
очевидно, форсунка. можно вынуть, вставить в срезанный шприц на 5 мл. карбклинер и зарядка для мобилки для открытия форсунки вполне достаточно для понимания, забита ли она.
Evgen -KZ-
Ответ #64 :
12 Сентября 2014, 17:09:35 »
Спасибо за совет, в выходной буду пробовать.
Evgen -KZ-
Ответ #65 :
20 Сентября 2014, 16:09:34 »
Вот и добрался я до форсунок, снял и вот, что увидел.
(224.15 Кб, 998x748 - просмотрено 1679 раз.)
(149.06 Кб, 998x748 - просмотрено 1625 раз.)
Evgen -KZ-
Ответ #66 :
20 Сентября 2014, 16:13:21 »
Для чистки собрал не большое приспособление.
(197.22 Кб, 998x748 - просмотрено 1601 раз.)
(182.99 Кб, 998x748 - просмотрено 1451 раз.)
(195.81 Кб, 959x719 - просмотрено 1677 раз.)
(170.72 Кб, 998x748 - просмотрено 1612 раз.)
Evgen -KZ-
Ответ #67 :
20 Сентября 2014, 16:15:45 »
вот, что получилось
Чек потух, так как скидывал клему с АКБ, движок стал работать ровно, без скачков.
(163.14 Кб, 998x748 - просмотрено 1402 раз.)
(136.28 Кб, 576x768 - просмотрено 1428 раз.)
Ответ #68 :
20 Сентября 2014, 19:57:42 »
Спасибо Евгений! Главное, что бы на долго хватило.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #69 :
21 Сентября 2014, 12:47:28 »
какой же был распыл у "забитых" форсунок и какого ты добился после чистки?
vn
Авто:CRV, RD1, В20Z2, пендос
г.Астана
Ответ #70 :
07 Июня 2017, 21:00:41 »
Добрый день. При запуске двигателя в температуру близкую к 0 появляется ошибка "множественные пропуски зажигания". Заменены свечи, катушка, сопротивление проводов в норме (6,8; 8,4; 10; 11,8). После этого все таки снова при утреннем пуске в прохладную погоду выскочила эта же ошибка. Сейчас пока тепло в течении месяца ошибка не появляется, но уверен что в будущем в конце лета снова проявится, чудес не бывает. В динамиках автомагнитолы стоит свист как на советском автомобиле при пробое конденсатора в трамблере. Возможно дело в самой китайской магнитоле от прошлых хозяев. После замены деталей описанных выше свист в динамиках не пропал. Есть где то в трамблере как сказано выше в постом помехоподавительное сопротивление? Прикладываю фото состояния контактов крышки трамблера и бегунка. Сравнить не с чем, требуется ли их замена судя по внешнему виду?
(393.99 Кб, 1371x1028 - просмотрено 1305 раз.)
(350.35 Кб, 1337x1003 - просмотрено 1233 раз.)
(365.89 Кб, 1599x1200 - просмотрено 1308 раз.)
