25 Октября 2026, 09:19:31 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Масляный фильтр  (Прочитано 25794 раз)
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #15 : 21 Августа 2013, 16:28:12 »
Подбирал масляный фильтр к грядущей замене масла, выбор стоял из
15400PLC004 производство США  продается в пленке и
15400RTA003 (MAHLE TENNEX) производство Джапан продается фильтр в пленке + это все в коробочке, ну в общем последний показался более внушительным из за упаковки + все-таки Японское качество.
Получив фильтр попробовал на работоспособность обратный клапан (поцеловал/привычка оставшаяся после владения тазиком), и как то обратный клапан держит не очень можно сказать практически не держит воздух, дуется и туда и сюда, вот сижу и думаю может когда заполнится все это дело маслом будет клапан держать нормально, или все же заказывать еще фильтр на случай того что полученный фильтр оказался с бракованным клапаном
opiumko
Авто:CR-V, RD7, K24A, AT4, Американка
« Ответ #16 : 21 Мая 2015, 18:51:35 »
Народ, может, кто сталкивался, подойдет ли масляный фильтр 15400-PLM-A01 на cr-v ii 2.4 (2003)
Случайно как-то заказался  В замешательстве, сейчас смотрю на екзисте, применяемость только на аккорды и кое где пишуут что и на cr-v ii 2.0  ??
« Ответ #17 : 21 Мая 2015, 19:39:35 »
Да, применимость на аккорд с К движком. То, что на сервант не указан, говорит о том, что он немного длиннее и при пробое правого колеса тяга может до фильтра достать. Хотя, на аккорде все более плотно, но не достает.
Сравни с высотой своего, можно рискнуть, поставить.
Хотя, может он так вытянуто на картинке выглядит. тут -http://plentycar.ru/autopart/134204 он на сервант подходит
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #18 : 30 Июня 2015, 11:38:39 »
15400-PLC-004 предложили в экзисте, а в интернете пишут, что их уже не производят и всё это значит подделка.
Сейчас стоит 15400-RTA-004 и бывает лампочка масла несколько секунд не гаснет.
До этого стоял 15400-RBA-F01 и сразу после замены масла выдавило прокладку втэк (правда не знаю есть ли какая-то здесь связь с фильтром)
Посоветуйте умные люди какой фильтр взять, у меня 2.4 2002 г.
opiumko
« Ответ #19 : 30 Июня 2015, 12:25:50 »
Поставил месяц назад - 15400-PLM-A01, все нормально.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #20 : 30 Июня 2015, 13:30:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,73742.0.html почитай
Николай
г.Краснодар
« Ответ #21 : 03 Июля 2015, 12:19:01 »
Хотелось бы, чтобы здесь написали модели проверенных фильтров.
« Ответ #22 : 03 Июля 2015, 13:30:40 »
Здесь писать об этом смысла нет, фильтры много обсуждали. И оригиналы у ОД были с косяками, текло из-под прокладки.
Новую тему создавать при наличии схожей - нарушение правил.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #23 : 05 Июля 2015, 20:33:28 »
Сан Саныч где то написал, что вместо оригинальных фильтров предпочитает Micro. Перед очередной заменой хочу уточнить - Micro T62? А то что то цена смущает, очень дешевый.
Страниц: 1 [2]   Вверх
