19 Ноября 2026, 22:29:54
Нормальные значения угла опережения зажигания для 2-го кузова
Тема: Нормальные значения угла опережения зажигания для 2-го кузова (Прочитано 33576 раз)
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Нормальные значения угла опережения зажигания для 2-го кузова
Ответ #30 :
21 Сентября 2016, 03:53:43 »
есть такая трубка , №31 на рисунке. сегодня попробую перекрыть отверстие в трубке (я так понимаю, что бы дополнительный воздух не шел к форсункам)и запустить... результат сообщу
(182.92 Кб, 960x479 - просмотрено 958 раз.)
Ответ #31 :
21 Сентября 2016, 07:40:38 »
снять проще 30 со стороны хобота, 31 лучше не трогать - сломать штуцер легко и гимор обеспечен
evgen
год:2022
Ответ #32 :
21 Сентября 2016, 11:29:48 »
перекрыл трубку, и сделал фото параметров с момента запуска до прогрева, показания немного отличаются от тех, когда все соединения стоят на своих местах. Здесь я не увидел минусового значения уоз.
(39.72 Кб, 408x306 - просмотрено 801 раз.)
(41.92 Кб, 408x306 - просмотрено 799 раз.)
(42.49 Кб, 408x306 - просмотрено 766 раз.)
evgen
год:2022
Ответ #33 :
21 Сентября 2016, 11:32:49 »
далее
(42.68 Кб, 408x306 - просмотрено 725 раз.)
(42.47 Кб, 408x306 - просмотрено 715 раз.)
(42.25 Кб, 408x306 - просмотрено 692 раз.)
(42.5 Кб, 408x306 - просмотрено 702 раз.)
evgen
год:2022
Ответ #34 :
21 Сентября 2016, 11:34:19 »
далее
(42.96 Кб, 408x306 - просмотрено 727 раз.)
(42.99 Кб, 408x306 - просмотрено 694 раз.)
(42.05 Кб, 408x306 - просмотрено 808 раз.)
(41.96 Кб, 408x306 - просмотрено 737 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #35 :
21 Сентября 2016, 17:36:41 »
У меня такая же проблема, на холостых до -2 уходит. При включении кондиционера до -7 прыгает, а затем в плюс уходит, может погрешность измерения.
Наверное нужно обратить внимание на ДД и вторую лямбду.
Иногда правда задерживается в пределах 8+-2 , но очень сильно прыгает значение на холостых от 1 до 13.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Ответ #36 :
21 Сентября 2016, 19:01:46 »
в самом начале после пуска лямбда не прогрета и её показания не учитывают, прыжок через 30 сек может быть сменой режима, пошел учет лямбды. При этом может быть некоторое несовпадение ожиданий между углом дросселя и оборотами. БДЗ электронная, но на 16%(закрытая - 10) тоже выглядит многовато. При открытой трубке воздуха больше попадает и по БДЗ должно быть меньше значение, это так было?
MAP 0.36 показывает, но падает до 28, выглядит правдоподобно. По оборотам разница получилась? Сразу после пуска должны были невысокие быть. Может сосать по вакуумнику и евапу, но тогда и ХХ после прогрева подрос бы.
Ответ #37 :
21 Сентября 2016, 19:05:33 »
да, еще датчик детонации в процессе участвует, если его отцепить...
