07 Ноября 2026, 06:41:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Антенна радио и TV .  (Прочитано 52341 раз)
ded1973
1998г, АКП, г.Иркутск, Сергей
Авто:Honda CR-V SMART SCAPE, B20B, AT, правый руль
« Ответ #15 : 25 Декабря 2007, 05:58:01 »
Добрый день! Вчера вандалы сломали мне выдвижную антенну Злой, которая находится на правой передней стойке (машина праворукая). Вопрос как заменить на новую? Я попробовал снять сломанную, но начав разбирать ее, понял что она еще проходит внутри стойки и далее куда-то под панель... Может кто-то уже сталкивался с такой операцией?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 25 Декабря 2007, 07:07:11 »
Поиском поищите.. где-то уже было.. Подмигивающий
« Ответ #17 : 27 Декабря 2007, 00:15:25 »
Это делается так:
* Антенна.jpg (37.42 Кб, 595x800 - просмотрено 2524 раз.)
* Установка антенны.jpg (45.66 Кб, 730x600 - просмотрено 2772 раз.)
* Коннектор.jpg (39.81 Кб, 600x677 - просмотрено 2201 раз.)
V@Lентин
'2000,G5 B20Z1, МКПП, европа, Липецк
« Ответ #18 : 27 Декабря 2007, 00:49:46 »
Может я что-то не понимаю, но у меня сзади на крыше черненькая торчком - ловит отлично. А на гольфе мне тоже антенну ломали, поступил следующим образом:
Снял пыльник на выходе антены из крыла, отпилил обломок почти вровень с крылом, отыскал в "закромах родины" двух рожковую антенну от телека (раньше с такими рогами китайские телеки продавались), отрезал один рог как раз в том месте чтоб в мой огрызок залез, засунул в огрызок на 2 см, слегка сплющил (на пол диаметра) пасатижами место вставки и проделал маленькое сквозное отверстие в месте сплющивания, взял из детского конструктора болтик и гаечку, и все это дело закрепил, одел пыльник назад, он закрыл место соединения.
Я думаю, что к Хондам тоже можно приспособить.
P.S.  на 9-ку клеил активные антенны: Урал показала себя лучше Бош.
FromSpb
« Ответ #19 : 27 Декабря 2007, 10:46:25 »
Может кто скажет какая у меня антена, с эл.приводом или нет?  Улыбка Торчит стальной прут из левой передней стойки на крыше. Попытки руками втолкнуть или вытащить безрезультатны.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 27 Декабря 2007, 10:50:17 »
Ручная... Улыбка
Прикепела видать уже..
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #21 : 27 Декабря 2007, 11:22:57 »
Уменя такое было. Открутил пластиковую крынку, залил ВД, покурил, взял плоскогубцы и с их помощью затолкал, поюзал туда-обратно - все ок до сих пор.
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
« Ответ #22 : 27 Декабря 2007, 18:19:57 »
ответ имею такой:
У кого телескопическая антенна (состоит из нескольких элементов и умеет вдвигаться/выдвигаться)  закреплена на передней стойке лобового стекла (прав. лев., без разницы)- антенна ПАССИВНАЯ.
У кого резиновый огрызок в задней части авто, на крыше - антенна АКТИВНАЯ.
В случае активной антенны питание на усилитель подается от головного устройства в момент включения.
polsaf
CR-V RD1 МКПП USA Северодвинск
« Ответ #23 : 23 Июня 2008, 15:44:52 »
У меня штыревая антена в левой стойке. При замене штатной магнитолы на Blaupunkt понять запитывается она или нет я не смог, поэтому ничего для ее запитки не сделал. Качество приема - никакое, ловится только пара самых сильных станций, а вообще их ок.10. Вот езжу и сомневаюсь, так должна она запитываться или нет. Судя по Den01 - нет. Прошу подтвердить его версию.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #24 : 24 Июня 2008, 01:55:26 »
Мож у кого есть антенна? Кузов RD1, правый руль, 98`. Покупал со сломанной(старый "хозяин" в гараж любил заезжать, вот и заломил, потом на скотч к релингу примотал, мастер херов), надоело по радио шум слушать. На ехистe уже 2 месяца ищут, че-то пока результатов нет.
Ну чего? Поищем?
Мой товарищ купил обычную, выдвижную, которые на любом радиорынке продаются, поставил и наслаждается прослушиванием радиоканалов.
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #25 : 24 Июня 2008, 03:56:12 »
А если радио вообщэ не ловит (только Китай который рядом) ставил конектор(конвектор?)  тоже ноль? Что может быть? Грустный
С уважением, Костян!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #26 : 24 Июня 2008, 09:21:20 »
решить перешивкой на русские частоты
внук генерала Манштейна
« Ответ #27 : 25 Июня 2008, 22:44:23 »
Условно говоря:
Европейцы с хвостиком, америкосы с усиком.
А попонки...Вова-с у твоей, что торчит? Рот на замке
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #28 : 27 Июня 2008, 11:07:30 »
У меня на японце хвостик на крыше маленький торчит, тока вот в городе почему-то плохо ловит, шипит всё время, а вот на окраинах и за городом хороший приём, почему так, не понятно?
Если работать как лошадь, на овес хватит.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #29 : 26 Ноября 2008, 13:07:18 »
В каталогах Хонды нет антенных усилителей. Так что смею предположить что имеет место быть просто антенна кабель и радио.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
