19 Ноября 2026, 21:09:10
Антенна радио и TV .
Тема: Антенна радио и TV . (Прочитано 52539 раз)
HAGer
Авто:Honda CR-V I (RD) 2.0 16V 147 л.
г.Липецк
Re: Антенна радио и TV .
Ответ #30 :
27 Июля 2009, 16:58:48 »
Машинка мне досталась в наследство от батька. Он за ней не следил. поэтому косяков набралось очень много, а т.к. я с ней знаком слабо, то теперь буду здесь постоянным гостем
Сразу прошу извинить за, возможно, глупые вопросы.
Машинка 1999 года. Из Канады.
Скажите, антенна должна убираться внутрь или всё время торчать на полную длину? Я как-то открутил место, где она живет, трубка, из которой выходит антенна заполнена жидкостью... думается мне, что это вода. Вот и хотел узнать, что к чему. Чинить её или нет и т.д.
Никак не могу найти ручки внутренние для открывания дверей. Батя с перепугу закрыл себя. а потом не смог выйти - отломил ручку
Ну и остальные почему-то растрепались уже. В общем, надо бы поменять, нигде найти не можем уже очень давно.
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Ответ #31 :
26 Августа 2009, 19:13:23 »
позаталкивай с электрической вд-шкой, может и поможет
мы честные, но вредные... или наоборот
Ответ #32 :
26 Августа 2009, 19:21:02 »
скорей сего в майфуне дело, телескопическая антенна одна из лучших
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
Ответ #33 :
27 Августа 2009, 00:19:28 »
У меня было подобное ,после заезда в гараж задом(забыл задвинуть) стала плохо ловить.Снял крепление антены,с одним болтом помучился немного ,совсем закис(ВД помогла).Когда разобрал увидел,чтоот пластикового цилиндра в который входит антена идёт металическая полоска через которую проходит крепёжный болт-она держит этот цилиндр ,чтобы он не уходил в стойку и заодно служит массой.Эта полоска у меня подгнила и оборвалась.Соединил с болтом толстой медной проволокой.И всё стало ловить как прежде.Проверяйте контакт с массой оплетки кабеля и отсутствие контакта с массой центральной жилы!
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
Ответ #34 :
27 Августа 2009, 15:39:46 »
А у тебя антена какая стоит? Коротышь или штырь.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #35 :
31 Августа 2009, 14:04:32 »
Антенна на крыше - маленький штырь активная или нет??? От этого возможны разные варианты по решению проблемы плохого приема. Если активная то адаптер нужно брать пассивный и если есть возможность ставить его между антенной и усилителем - вариант не из легких. (спасает адаптированная на наши частоты магнитола). Если на крыше обрубок пассивный то его назначение украшение машины для наших частот - выход поставить магнитную нормальной длины, на крышу рядом с ним и провода подключить вместо обрубка. Если выдвижная плохо работает-то вариант один (как у электрика) либо не контакта, либо нет земли, либо контакт хороший но не там где надо.
Loocka
г.Дальник
Ответ #36 :
31 Августа 2009, 14:57:18 »
На крыше антена активная. Сам не давно мучился с плохим приемом. При замене магнитолы не подключил питающий провод, распиновки не нашел. Посмотрел цвет на антене, нашел на фишке, подключил, проблема отпала. Отличный прием не хуже чем на штыре.
oleg-hondavod
Авто:CRV
г.Уже не Петропавловск-Камчатский (Алтай)
Ответ #37 :
14 Октября 2009, 13:42:46 »
Всем доброго времени суток. Может кто-то знает ответ. Что за дорожки нанесены на задние боковые стекла в багажнике. Похожи на нити обогрева, но они не замкнуты. Измерил напряжение на контактах при включенном обогреве заднего стекла - ноль.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #38 :
14 Октября 2009, 14:00:59 »
У меня нет таких дорожек, но я на других машинах видел. Возможно это антенна радио.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Ответ #39 :
14 Октября 2009, 15:47:43 »
Олег, если не трудно - сделай фото!
QRZ
Ответ #40 :
14 Октября 2009, 19:04:20 »
на втором поколении тоже есть такое вроде это TV антенна
oleg-hondavod
Авто:CRV
Ответ #41 :
16 Октября 2009, 14:33:50 »
Выкладываю фото заднего стекла.
(99.31 Кб, 385x269 - просмотрено 1437 раз.)
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Ответ #42 :
16 Октября 2009, 15:02:40 »
Это антенна - я точно знаю!
oleg-hondavod
Авто:CRV
Ответ #43 :
16 Октября 2009, 15:11:32 »
Спасибо!!!
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
Ответ #44 :
19 Октября 2009, 16:37:25 »
Это антена TV, у меня такая же.
Если работать как лошадь, на овес хватит.
