27 Августа 2026, 06:43:48 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: электропитание кондиционера  (Прочитано 18298 раз)
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« Ответ #15 : 04 Мая 2011, 12:27:07 »
Уважаемые форумчане.  Улыбка
Я тут почитал и не знаю как быть мне. Проблема такая: При включении кондера он не включается, лампочки горят, правый вентилятор тоже не работает. Когда кондер замкнули напрямую к АКБ, компрессор работает. Откуда начать искать проблему? с предохранителя? А какой из них, я крышку открыл, а там номеров то нет. но методом тыка проверил все, целые. некоторые кстати отсутствуют. так и должно быть? Я запутался совсем. Обеспокоенный . Буду очень признателен за помощь.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #16 : 04 Мая 2011, 18:30:04 »
Александр,посмотри под приборной панелью № 14  10А, и в подкапотном пространстве блок предохранителей № 1  20А ,если не поможет проверь реле вентилятора конденсатора,на крышке предохранителей все номера и расположения нарисованы,дальше видно будет...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #17 : 04 Мая 2011, 18:52:46 »
Ещё есть термореле на корпусе компрессора и датчик давления под правой фарой-он при низком или высоком давлении хладагента так же не даст включиться компрессору.
« Ответ #18 : 04 Мая 2011, 20:50:09 »
... и датчик давления ...
Вот может поехать к кондейщикам и проверить давление, чем херачить с аккума не знамо куда и, главное, не знамо зачем.
Alex CR-V
г.Астана
« Ответ #19 : 05 Мая 2011, 07:47:02 »
Вот как раз я у кондейщиков и был. проверили систему, заправили. Начали включать и обнаружилась эта проблема. Провод напрямую кидали, чтобы убедиться в работе самого компрессора. Теперь посмотрю еще раз предохранители и наверно поеду к электрикам проверять цепь. Спасибо за ответы. результат отпишу в ближайшее время.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #20 : 06 Мая 2011, 17:25:22 »
попробуй кратковременно замкнуть провода на разъёме датчика давления, предварительно отключив от датчика
Alex CR-V
г.Астана
« Ответ #21 : 07 Мая 2011, 19:42:51 »
 Улыбка Всем привет!!! Проблема оказалась довольно банальной. Не был подключен датчик давления, фишка висела рядом. Подключит, поехал к кондерщикам и сказал им пару "ласковых" выражений, т.к. косяк считаю только их. Всем спасибо за ответы!!!
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
« Ответ #22 : 22 Мая 2012, 10:22:21 »
При включении кондея загорается лампочка, включаются вентиляторы, а муфта кондея не включается. Давление в системе нормальное, кинули +12В прямо на клемму кондея, эффекта ноль. Остается или катушка муфты, или термовыключатель.
Подскажите, кто разбирал, как подобраться к термовыключателю, который на корпусе компрессора не разбирая пол морды. Чё то у меня не получается  Строит глазки.
« Ответ #23 : 24 Мая 2012, 14:15:17 »
сбоку удается к муфте подлезть, у неё таким образом иногда подшипник меняют. проводок к ней от терморегулятора. вот на него и придется цепляться.
пластиковая крышка защиты намного проще отодвигается, только 3-4 клипсы
denleven
Авто:Honda CR-V,2 литра,4ст.автомат,руль правый,англичанка
г.Североморск,Мурманская обл.
« Ответ #24 : 20 Апреля 2015, 23:29:25 »
Подскажите номер термовыключателя.
Страниц: 1 [2]   Вверх
