25 Октября 2026, 18:37:13 *
Автор Тема: Пропал звуковой сигнализатор фар  (Прочитано 8160 раз)
каран
Авто:cr-v
« : 19 Мая 2010, 19:25:12 »
Здравствуйте!После выключения мотора пропал звуковой сигнализатор фар, забываю посмотреть, садится аккумулятор напрочь. Как устранить?
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 21:16:38 »
если ты про то, что при открытии водительской двери пищит при выключении зажигания, начни с проверки этого самого дверного концевика. может окислился или еще что.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 21:18:48 »
А лампочка на приборке горит когда дверь открыта?
Если нет то смотри концевик на двери,он там окисляется,просто почистить надо.
У меня так было,работы на 10 минут.
каран
Авто:cr-v
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 21:56:53 »
я его гледел,гляну еще раз
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 18:10:29 »
Подскажите, а на европейках (кузов RD8), этот самый звуковой сигнализатор не выключенных фар в обязательном порядке есть? Покупал машину, не обратил внимание что не горела лампочка при открытой водительской двери (остальные работают). Тоже забывал фары включенными, еще подумал, ну что же напоминание в каком-либо виде не сделали (хотя уж лучше бы предусмотрели отключение фар при вытаскивании ключа).
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 10:24:43 »
сейчас то горит лампочка, может тоже концевик почистить?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 10:29:52 »
Концевик провалился вовнутрь, но не полностью, через защитную резинку его немного чувствуется. Буду разбирать и смотреть, что там. Так должна быть пищалка на RD8 2003 или нет?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 12:22:37 »
По идее обязана быть, но ты нам расскажешь точнее , когда сделаешь концевик)))
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 13:04:55 »
Хорошо, отпишусь ).
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 22:14:01 »
Сначала сними исправный концевик с другой стороны, поймешь, как он выглядит. Он внатяг на обрезиненом кронштейне, но вынуть не просто - контакт в бок, буквой Г торчит. Проверь саму резинку на предмет проколов, у меня на авто не работал задний левый концевик, дверь редко используемая. Концевик провалился от того, что через резинку шприцем был влит суперклей, его белесые следы и вонь хорошо сохранились. Клей схватил концевик в открытом положении и его вышибло при закрывании двери. Отгадаешь, зачем?..
Резинка покупается в комплекте с концевиком, в концевике окисляться нечему, редко они не кантачат.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 07:06:22 »
Я нашел твою тему здесь на форуме "Провалился концевик двери" вчера. Взял лупу, осмотрел резинку, следов прокола не нашел. Чуть открутил крепежный винт, отогнул резинку, кнопку концевика вижу, следов воздействия чего-либо на ней нет. Но она почти на уровне отверстия, т.е. провалилась внутрь. Чуть потрогал кнопку пальцем - двигается чуть вовнутрь, палец отпустил вроде на прежнее место вернулась. Не стал дальше ничего делать, закрутил винт обратно. Возможно сломан сам пластиковый корпус концевика, кнопка держится на проводах, так надо полагать, других мыслей нет.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 08:25:48 »
у меня работает пищалка) rd8 2003 год
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #12 : 16 Августа 2010, 17:34:32 »
Обещал отписаться - выполняю. Открутил винт, крепящий концевик, резинка с железным основанием оказалась в руках. Кнопка концевика торчала из отверстия чуть-чуть. Поймал кнопку пальцем, вытащил. Кнопка без повреждений, как я понимаю ,просто вылетела из защелок. Защелкнул ее на место. Почесал репу, открутил и вытащил концевик из задней левой двери (как самой редко открываемой). Поменял концевики местами, бывший водительский поставил налево назад, концевик с левой задней двери на водительскую. И вуаля, при заглушенной машине, включенных фарах и открытой водительской двери услышал противненький такой звук пи-и-и-и Улыбка. Обошлось малой кровью. Всем спасибо за участие.
