24 Октября 2026, 08:02:54
Регулировка задних сидений
Тема: Регулировка задних сидений (Прочитано 9712 раз)
mcrenckov
Авто:Honda C-RV EXE (Автомат)
г.Tallinn
20 Мая 2010, 12:42:08 »
Дорогие коллеги сервантоводы,
не смотря на 2 высших образования и прочитаный мануал не могу подвинуть задние сидения.
По инструкции все просто - приподнимай скобу под сиденьем и двигай.
Я скобу приподнимаю, а сиденье ни вперед, ни назад не двигается.
Пробовал на обеих половинах.
В чем дело?
Мне просто надо в качалку или есть какая-то хитрость? :-)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Регулировка задних сидений
20 Мая 2010, 13:13:53 »
никакой хитрости нет,просто под сиденьем есть тяга,которая способствует открытию замка,но сделана очень не грамотно,центрующий лепесток вставлен в разрезное отверстие кронштейна и легко может оттуда выскочить,я поступил гениально просто,приварил полуавтоматом лепесток к кронштейну
.У меня не двигалось заднее малое сиденье,для ремонта нужно сиденье снять,снимается легко,а вот поставить назад-геморой,т.к. передние лапы с пружинами и очень сильными,но с помощью монтировки и такой то матери все устанавливается на место
Брянские партизаны здесь!
mcrenckov
г.Tallinn
20 Мая 2010, 13:19:16 »
но сделана очень не грамотно,центрующий лепесток вставлен в разрезное отверстие кронштейна и легко может оттуда выскочить,...
... для ремонта нужно сиденье снять,снимается легко,а вот поставить назад-геморой...
эээ... а без снятия сидений никак лепесток в кронштейн не вставить?
и легко снимается это как конкретно?
gswg67
Авто:Енот
20 Мая 2010, 13:45:33 »
сиденье крепится к полу болтами через подпружиненные лапы,они же играют роль кронштейнов на которых сиденье откидывается вперед,без снятия наверно можно,но придется снимать пластиковую обшивку низа дивана,а это может быть сложно(чтоб не поломать),я снимал потому что решил приварить,а жечь ковер сварочной брызгой не хотелось,я думаю лучше один раз снять и разобраться в механизме,что б потом иметь представление
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
24 Мая 2010, 14:42:52 »
снимал несколько раз оба зад. сидения для перевозки груза на дачу. Ставится обратно быстро , минут за 15-20, особенно когда не в первый раз. Начинать надо с прикручивания передних болтов не до конца, наживить чтоб держалось, потом задние. После снятия у меня большая часть сидения перестала двигаться, а маленькая все ок. Я думал что немного там центровка нарушилась..а оказывается там и лепесток имется..проверим. Если кто может фотку кинуть как это место выглядит буду признателен.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
gswg67
Авто:Енот
24 Мая 2010, 16:55:46 »
Мих,извини,когда ремонтировал этот узел,не догадался сфоткать,а теперь разбирать....ну сам понимаешь....
Там ничего сложного нет,снимешь нижний пластиковый кожух и подвигай рычаг,сразу поймешь в чем дело
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
24 Мая 2010, 18:56:45 »
У меня сиденья задние тоже двигаются очень тяжело. Не знаю насчет лепестка, не разбирал. Сдвинуть кресла получается, только если со всей дури приложить свои без малого 100 кг - т.е. это вариант "пойти в качалку"
mik22
г.Мытищи
24 Мая 2010, 19:26:38 »
gswg67 .... подскажи с какой стороны к двери ближе или к середине узел с лепестком? и пластик там на клипсах, саморезах или еще как прикреплен? заранее спасибо
gswg67
Авто:Енот
24 Мая 2010, 21:18:42 »
Миш,если честно,я уже не помню,как именно прикреплен пластик,завтра пойду в гараж посмотрю поподробней.
Понятие "лепесток"-это моя абравеотура,может он называется как то иначе,у меня не двигалось малое сиденье и этот "лепесток располагался ближе к середине,т.е.слева сиденья по ходу машины
mik22
г.Мытищи
24 Мая 2010, 22:11:44 »
gswg67 ..тогда сильно не заморачивайся у меня опять крупная перевозка и опять снимать больщую часть,тогда и разберемся на месте перед обратной установкой.
gswg67
Авто:Енот
24 Мая 2010, 22:16:33 »
ОК,удачи тебе,если что,пиши,разберемся
mcrenckov
г.Tallinn
25 Мая 2010, 00:51:15 »
если не затруднит, сфоткайе процесс хотя бы телефоном :-)
