24 Октября 2026, 00:48:38
стук при коротком нажатии на тормоз
Тема: стук при коротком нажатии на тормоз (Прочитано 5441 раз)
ALEX708
21 Мая 2010, 11:30:48 »
Товарищи HELP! при коротком нажатии на педаль тормоза что-то стучит и отдает в педаль, колодки и диски менял 4000 км назад ставил оригинал. что это может быть и как с этим бороться?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: стук при коротком нажатии на тормоз
21 Мая 2010, 11:39:54 »
Смотря как жмешь. Обычно так работает АВС
ALEX708
21 Мая 2010, 11:45:25 »
как работает ABC я в курсе
Если педаль в пол утапливать то тишина а если притормозить т е не до конца то собственно стук
Виктор Н
г.C-Петербург
21 Мая 2010, 11:50:58 »
А стук примерно в каком месте?
ALEX708
21 Мая 2010, 11:54:35 »
где то спереди по звуку кажется справа но по отдаче в педаль кажется будто главный тормозной цилиндр
Виктор Н
г.C-Петербург
21 Мая 2010, 12:00:34 »
Странно! Подожди, может кто подскажет.
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
21 Мая 2010, 12:43:39 »
Биение колодок и тормозного диска
передаются на тормозной цилиндр и так далее
( намудрил может что с установкой? )
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
21 Мая 2010, 13:09:22 »
Суппорт не затянут.
goland79
21 Мая 2010, 15:50:54 »
у меня такая же фигня, но, в основном, при повороте руля, причем когда машина еще не прогрелась. Не думаю, что это незатянутый суппорт, т.к. эта фигня не пропала после обслуживания тормозной системы в клубном сервисе.
