19 Ноября 2026, 22:50:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Лязганье из под машины.  (Прочитано 46825 раз)
Штурмовик
may the force be with you
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« : 23 Мая 2010, 00:26:13 »
Ребята, кто подскажет, есть такая проблема, иногда из под машины раздается металлический лязг, его интенсивность пропорциональна скорости, то есть на 60 км звенит как на велосипеде трещетка об спицы, только звон металла.
При том что на резких поворотах пропадает, и при крене машины тоже. А после кочек или встряски может перестать, и только что-то еле цыкает, как будто камушек в покрышке. Как заеду в сервис, так он пропадает, а отъеду на сто метров опять звенит. Я знаю, что у меня расшатана крестовина на кардане, но она ведь не будет так на скорости звенеть, при том что звук может пропасть на неделю...
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 00:35:20 »
Аналогичный случай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63.msg327602.html#msg327602
Автор менял крестовины.
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 00:38:10 »
Оооо, Кирилл, спасибо.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #3 : 23 Мая 2010, 06:12:24 »
Что мешает на сервисе снять кардан и убедится, или исключить лязг от него. Или нерешительность останавливает как при  походе к зубному врачу? Удалять или не удалять? Крестовину менять однозначно с такими симптомами.
Мне кажется, что дело не только в кардане. Сними сам кардан и прокатись. Может банально попасть камушек в тормозной  барабан или пыльник передней ступицы и устраивать такую какофонию звуков, или пропадать в определённых условиях.
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #4 : 23 Мая 2010, 12:48:42 »
я бы сам снял кардан, да нет инструмента и ямы.
Съезжу в сервис, но меня всегда заставляет грустить их безынициативность,
им лишь бы целиком все поменять, чтоб поменьше возиться.
Я на сколько знаю, на кардане меняются обе крестовины,
мне меняли переднюю, про заднюю сказали что надо кардан полностью,
я расценил это как лень и не желание возиться.
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 21:31:51 »
..Господа!!..подскажите плз (или можно ссылку по этой теме))..а кардан с подубитыми крестовинами может "петь"..т.е. что-то типа гула издавать??..или там только "дзинь" при вкл. R или D?? Непонимающий
P.S. заранее спасибо))
не надо мешать машине работать..!!
basov
г.Кострома
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 07:32:03 »
Только так. Если гудит - убит подвесной подшипник
indigo-s
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 11:17:23 »
а гул какого характера..при поврежденном подвесном 8/8??
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #8 : 01 Июня 2010, 02:48:17 »
Поменял крестовину переднюю, прошли щелчки, а через три дня опять начались, и снова пропали, и вибрация на 60, в педаль...
И заметил, при крайних поворотах руля при движении тоже щелчок...
Ерунда какая-то...
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #9 : 01 Июня 2010, 03:46:08 »
При крайних поворотах руля скорее всего наружние шрусы полетели.
indigo-s
« Ответ #10 : 01 Июня 2010, 12:13:11 »
Ерунда какая-то...
крестовины лучше в паре менять!!
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 14:13:48 »
А шрусы хрустят?
Или металлический щелчок?
У меня щелчок, при том что один...
« Ответ #12 : 01 Июня 2010, 18:46:03 »
Вначале щелкают, а когда помрут, то хрустят.
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 01 Июня 2010, 19:13:59 »
У меня слегка шуршит и так в течении 2-х лет Подмигивающий. Но все равно заменю, тем более давно куплен.
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #14 : 01 Июня 2010, 23:51:13 »
Но у меня щелчок металлический, не хруст, а звон металла об металл.
А могло через три дня разбить новую крестовину?
Может надо как отбалансировать кардан?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
