20 Ноября 2026, 01:25:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Лязганье из под машины.  (Прочитано 46852 раз)
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #30 : 17 Сентября 2010, 09:09:46 »
БРАВО!!! Пока был на работе пытались снять колёса Злой. Утром охранники с ближайшей конторы сказали, когда видео за сутки просматривали Афро. Жульё ещё и давление стравило до 1.4, слава ВСЕВЫШНЕМУ, кто(что)-то их спугнуло. Завтра еду покупать "хитрые гайки!"
ты думаешь типовые хитрые гайки у тебя не открутят купленные в магазине-то??)))..лучше на заводе закажи..подойди к вопросу творчески))
не надо мешать машине работать..!!
« Ответ #31 : 18 Сентября 2010, 12:01:25 »
Тема о колесных гайках:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40154.0.html
Alarick
Авто:CR-V RD, B20Z, АКПП, USA
« Ответ #32 : 13 Декабря 2010, 23:44:16 »
Всем привет! Возникла проблема: сегодня после парковки в сугробе появился громкий металлический бьющий звук (по ощущениям, между передними сидениями), как будто что-то оторвало Грустный Машина едет - запарковаться смог - но дальше, понятно, ездить опасаюсь. Есть ли у уважаемых форумчан какие-нибудь идеи по поводу того, что это может быть? Готов ответить на уточняющие вопросы.
А через 2.5 недели на ней заграницу ехать... Грустный
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #33 : 13 Декабря 2010, 23:49:02 »
Звук, естественно, при движении? Остановился и тишина? Надо лезть под машину, а так как узнаешь... Может кардан об глушак бьет (вернее наоборот) Шокирован
Alarick
« Ответ #34 : 13 Декабря 2010, 23:52:22 »
Да, звук при движении.
Под машину залезал, но поскольку темно, ничего особо не заметил. Какие могут быть варианты? На что смотреть в первую очередь?
« Ответ #35 : 14 Декабря 2010, 00:02:08 »
Привет Антон!
Спокойно так, без паники.....на яму или еще, куда и все откроется.
473Aleks
« Ответ #36 : 14 Декабря 2010, 00:36:07 »
С фонариком попробуй. Там снизу "скобочки" такие есть "вокруг кардана". Они "железные". Могли погнуться в сугробе и начать задевать об кардан.
Alarick
« Ответ #37 : 14 Декабря 2010, 01:24:13 »
Последовав совету залез под машину с фонариком.
Причину нашел - оторвалась передняя вилка карданной передачи (см. фото).
Вопросы:
1. Какова примерная стоимость ремонта?
2. Добираться до места ремонта нужно на эвакуаторе или можно доехать своим ходом?
3. Нужно обращаться к карданщикам или подойдет обычный автосервис?
4. Каковы возможные причины произошедшего? Сомнительно, что это произошло просто из-за снега: могут быть проблемы, скажем, в заднем мосту?
Заранее спасибо!
* a.jpg (78.41 Кб, 600x800 - просмотрено 1234 раз.)
« Ответ #38 : 14 Декабря 2010, 01:43:08 »
на фото виден износ верхней лунки, следовательно, можно завести низ и поробовать вдавить кардан на место.
доехать до сервиса удасться, только бы не буксовать.
придется поискать оптимальное положение, где излом максимален. на нейтралку ставь и крути оба вала.
вот только в сугробе под авто лезть неудобно, и домкратить опасно.
эвакуатор самое простое, но обычно к нему прибегаешь изрядно потраховшись...
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #39 : 14 Декабря 2010, 02:40:09 »
Я бы снял кардан... А куда деваться, сначала ты на ней, потом она на тебе, коли уж довёл до того. Вообще непонятно, ведь скрежет должен быть сильный до этого. пункт 4: крестовина просто сгнила. А с редуктором, скорее всего, всё в порядке.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Alarick
« Ответ #40 : 14 Декабря 2010, 03:26:31 »
Наверное, попробую снять. Жаль только, что, похоже, он у меня не разборный - в салон не загрузить  В замешательстве
Фланец под замену или можно обойтись только крестовиной?
Не, я внимательно отношусь к всякого рода посторонним звукам Улыбка, скрежета никакого не было.
* b.jpg (47.88 Кб, 800x600 - просмотрено 1225 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #41 : 14 Декабря 2010, 03:55:39 »
Худым легче  Веселый. Когда выдавится чашка шипа из фланца, тогда и будет видно.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #42 : 14 Декабря 2010, 05:17:26 »
Подшипник крестовины умер давно, видно по фотографии. Однозначно, сними кардан, и отвези лучше в специализированный сервис, скорее без балансировки не обойтись. Вилка должна быть нормальной, стакан держится плотно.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #43 : 14 Декабря 2010, 07:40:44 »
он у тебя еще как разборный, только пыльник придется срезать (если целый - конечно не стоит). А вообще ничего сложного, вот тут все подробненько, с картинками и подробными комментариями. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83489.0.html
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #44 : 14 Декабря 2010, 08:55:19 »
Название темы очень правильное. Именно такой звук издавала моя машина, в итоге обнаружил именно мёртвую крестовину, (вовремя). На фото хорошо видны сгнившие чашки крестовины, остатки которой в хвостовике. ничего смертельного. А до сервиса я думаю лучше сразу добраться на эвакуаторе, или открутить кардан (если под машину возможно залезть) и своим ходом. Удачи! Улыбка
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
