09 Ноября 2026, 05:23:13 *
Автор Тема: Вопрос владельцам механики. У кого какие обороты двигателя при движении накатом?  (Прочитано 70972 раз)
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #75 : 25 Декабря 2012, 12:06:25 »
У меня на автомате обороты плавали при движении накатом. Уже писал и объяснял.
Накатом вроде нельзя на автомате
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #76 : 23 Августа 2013, 22:48:33 »
После месяца эксплуатации обратил внимание на следующее:
При движении накатом на нейтрале на скорости 70-90 км\ч обороты двигателя медленно снижаются... иногда  с задержками на 2-3 секунды на отметке в районе 2000, а потом остаются в районе 1400-1500 и только после полной остановки падают до положенных 650
иногда резко падают до 800 и сразу поднимаются до 1400
при движении до 40 км\ч вроде все нормально - держатся в районе холостых
промывка клапана ХХ не помогла
Прошу счастливых обладателей механики поделится своими оборотами при движении накатом на нейтрале на различных скоростях
это особенность Хонды? или в чем то неисправность моего авто?
раньше катался на тойота карина 1.8 механика - обороты при накате всегда были в районе холостых.
у меня такое же происходит после снятия и чистки дз прочитал много сообщений но так и не понял в чем причина при подключении компьютера все  исправно и работает отлично подскажите что еще и где поглядеть
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #77 : 24 Августа 2013, 07:43:41 »
да нормально это, не парься, у меня также.. Здесь где-то высказывалась мысль, что это в целях смягчения нагрузки на коробку при втыкании передачи на скорости..
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #78 : 25 Августа 2013, 13:07:13 »
2.4 американка при движении накатом в районе 700-800 оборотов.
chpok
Авто:CR-V 2.0,ручка, ЛЕвый руль,
« Ответ #79 : 26 Августа 2013, 23:54:31 »
Сегодня сец проверял. Сразу падают в норму или чуток выше.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #80 : 27 Августа 2013, 04:31:44 »
Подтверждаю, вчера специально до соточки разогнался и на нейтралке катился, обороты сразу на холостые падают.
Но, есть особенность если машина не прогрета, то алгоритм такой, разгоняешься едешь накатом обороты 2500, но при остановке чуть выше 1000, т.е. как все тут и пишут. Но стоит двиглу прогреться эта особенность пропадает.
2.4 амерекос 2003г. при этом лямда первая мертвая и АBS тоже.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #81 : 27 Августа 2013, 10:20:24 »
в том то все и дело машина прогрета а обороты с 1000 до 1800 туда и обратно пока не остановишься
VsK
« Ответ #82 : 27 Августа 2013, 10:58:26 »
Читай тему. Там все написано. Надо подрегулировать КХХ.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #83 : 27 Августа 2013, 17:18:53 »
холостой ход когда стоишь на месте ровно стоит 600-650 и поднимаются обороты только при включении кондиционера или поворачивании руля
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #84 : 29 Августа 2013, 17:16:49 »
еще у кого какие советы или варианты будут?
VsK
« Ответ #85 : 30 Августа 2013, 11:04:52 »
Так и должно быть на ХХ. При увеличении нагрузки мозги повышают обороты. У меня на ХХ без включенных потребителей 650, включаешь печку или головной свет 700-710. Если еще что-то включить то поднимаются до 750. Вращение руля может повышать обороты до 1000. Гуляние оборотов было после чистки ДЗ и проявлялось на ходу или после остановки. Еще раз читай тему - в ней все написано!
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #86 : 30 Августа 2013, 22:04:54 »
про электронную  поломку ни кто даже не намекал оказалась ошибка Р1298 датчик ELD каталожный №38255-S5a-003 стоит под капотом в блоке предохранителей  на схеме №34
Артём
« Ответ #87 : 08 Февраля 2014, 15:25:43 »
я поменял этот датчик  ELD каталожный №38255-S5a-003, лучше не стала, обороты также подымаются при движение на нетралке .....................................
Alexeech
Авто:CR-V 4 2.0 AT
г.Волгоград
« Ответ #88 : 12 Февраля 2014, 01:07:47 »
У меня сейчас автомат, но еще раньше все машины были на механике, подобная проблема была на фокусе с двиг.1.8 - обороты под накатом скакали так, что движок чуть не глох, чистили и заслонку дроссельную, перепрошивали мозги компьютеру, помогало на некоторое время, потом все снова, в итоге решил для себя не ездить под накатом и все, продав машину слышал от людей, что проблема у 1.8 на FF так и осталась. Накатом небезопасно ездить, да и экономия топлива не велика от езды накатом.
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #89 : 15 Мая 2014, 17:18:23 »
Похоже что проблема не в клапане холостого хода ,у меня рейстал электронный дроссель(нет кхх), а обороты при включении нейтрали тоже падают до 800 и тут же подскаивают до 1200-900, в зависимости от скорости движения накатом и так держаться до полной остановки(хотя даже после остановки снижаются медленно),чистки и сбросы мозгов предохранителем не помогают
