01 Октября 2026, 18:54:05
Рывки на холодную при разгоне
Тема: Рывки на холодную при разгоне (Прочитано 13730 раз)
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
Re: Рывки на холодную при разгоне
14 Декабря 2011, 02:30:55 »
Цитата: ТатаринНЧ от 13 Декабря 2011, 15:14:20
Привет,а как это жеки чан попытался зогареться,если моргнул таки уже записал ошибку,почему не смотришь
Вот и я думал, что он всё пишет, а он не всё пишет
При опросе ОБД мигает только лампа ABS.
Xondr
г.Владивосток
14 Декабря 2011, 02:42:11 »
Пока ничего не делал, кроме как залил 95-го полбака. С утра ехал на работу, небольшие рывки чувствовались и на 2000. При кикдауне машину колбасило, но обороты до 5000 набрала без джекичана, при этом под капотом раздаются звучки похожие как будто мелкие камушки под капотом бъются, вобще стрекот такой загадочный. Я не поэт, объясняю как могу. Могут это быть форсунки?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
14 Декабря 2011, 05:26:42 »
1 Рывки(провалы): -бенз г
- конденсат в баке
-нет давления в топливной системе
-утечка искры
2 отсечка в районе 3000 : - vtec
3 камушки под капотом: -бенз г (стук клапанов) дитонация.
либо пиши по подробней
Xondr
г.Владивосток
Ответ #18 :
14 Декабря 2011, 09:50:10 »
Переходим на новый уровень
Сменил свечи. Теперь вроде рывков нет, разгон ровный (проехал пока только три км, но быыыстро). Возникла другая проблема. Постоянно стал гореть джекичан, ошибка 65? 65) Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction С чего бы это? На предыдущем допросе (перед сменой свечей) ничего не выдавал?
Попробовал скинуть клему на пару минут-не стирается, гад.
илья1
Ответ #19 :
14 Декабря 2011, 09:57:51 »
здесь глянь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25966.msg171329/topicseen.html#msg171329
Пользуйся поиском!
Xondr
г.Владивосток
Ответ #20 :
15 Декабря 2011, 12:03:41 »
Спасибо, за подсказки, разобрался с одним. К слову, писал тут про моргающий код ABS-71, расшифровку которого не смог найти на этом ресурсе-это "Different diameter tire" - походу кто-то катался на разных колесах
